Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Астериск не видит caller id от dvg 6008s
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:30
Доброго времени суток всем посетителям данного ресурса. Возникла такая проблема. Имеется dvg 6008s и Астериск. Не могу получить caller id в Астериске с данного шлюза, хотя сам шлюз от АТС caller id принимает, что подтверждается логом SLmonitor. В чем может быть проблема?
Кусок лога прилагаю.
15:59:12 [000561] 2: Fxo Ringing
15:59:13 [000562] 2: RingTime(104) First Stop
15:59:14 [000577] 2: RingTime(262) Second Ring
15:59:16 [000598] 2: ### Fxo Get Fsk CallerId [31343], Len=5
15:59:16 [000598] 2: CallerId=31343
15:59:16 [000598] 2: ==17:St_WaitAnswerDeviceOk
15:59:16 [000598] 2: HotLineEnabled with [303]
15:59:16 [000598] 2: End Input Default Route [0]
15:59:16 [000598] 2: OutPinCode=<>, dial_no=<303>
15:59:16 [000598] 2: Call Proxy with [303]
15:59:16 [000598] 2: ==7:St_Inviting
15:59:16 [000598] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:7303@192.168.0.1:5060;user=phone>
15:59:16 [000599] 2: line3=DIALING
15:59:16 [000601] 2: line3=PROCEEDING
15:59:17 [000602] 2: line3=RINGBACK
15:59:17 [000602] 2: ==8:St_RingBack
15:59:21 [000648] 2: line3=CONNECTED
15:59:21 [000648] 2: Peer PTime=20 #2
15:59:21 [000648] 2: Peer=192.168.0.1:19616, PT=0, RecvOnly=0
15:59:21 [000648] 2: FxoHookOff
15:59:21 [000648] 2: SetInputGain(4)
15:59:21 [000648] 2: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.1:19616, PT=0, FC=2, NewOOB=0
15:59:21 [000648] 2: ==14:St_Talking
15:59:21 [000649] 2: SetTalkMode[1,1]
15:59:53 [000968] 2: line3=DISCONNECT
15:59:53 [000968] 2: Release Active Dlg
15:59:53 [000969] 2: ==15:St_PlayBusyTone
15:59:56 [000993] 2: Fxo Detected BTC(0)
15:59:56 [000993] DSP_ch2_check=0
15:59:56 [000993] 2: FxoHookOn
15:59:56 [000993] 2: ==3:St_Idle
15:59:56 [000993] 2: SetInputGain(4)
15:59:56 [000993] 2: SetFax(1)=0
16:00:38 [001415] 2: ===== New FxoLineStatus 0
16:01:14 [001781] 0: ===== New FxoLineStatus 1
16:01:21 [001847] 0: ===== New FxoLineStatus 0
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:35
Крути настройки шлюза. И посмотри, возможно * принимает CID как Caller ID Name (для этого можно включить в * NoOp для вывода информации в консоль).
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 00:10
Знать бы какие именно настройки крутить :(.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 07:57
Дебаг sip на * при звонке покажи. Возможно, проблема совсем не в шлюзе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 21:41
Проблема в настройках всего лишь. Поэтому и советую в * сделать NoOp для CID Name/Num.
