Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:27
 Заголовок сообщения: DVG-5402SP настройка факсов
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 08:08
__________
Настроил на данном аппарате факсы. Исходящие факсы ходят отлично. А входящие факсы ходят строго по одному листу за "сеанс связи".
Изменение каких параметров в настройках шлюза может помочь?
Сам факс-аппарат проверен на аналоговой линии, на ней все работает как надо.
Выставленные на шлюзе настройки:
VoIP -- Codec
Preferred Codec Type : g711 a-law 64 kb
Jitter Buffer : 60
"Галочки" Codec Type Packet Interval (ms) Approximate
v G.711 u-law 72.6
v G.711 a-law 72.6
G.723.1 20.8
G.726 32K 53.6
G.729 29.6
Fax / Modem
Line1 : Fax T38
Fax T.38 стоит галочка напротив Enable High Quality
Fax T.30 FAX Codec : g711 a-law 64 kb
FAX Jitter Buffer : 60 ( 60 - 1200 ms ) :!:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:44
Модератор
Модератор
На шлюзе это никак не регулируется попробуйте 711 кодек и уменьшите скорость передачи на факс аппаратах до 9600
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 09:30
С 711 кодеками вообще факсы не ходят.. сам удивился.. С момента устанвки шлюза.. 3 месяца все работало отлично на 711 кодеках.. а потом факсы ходить перестали, пока не выставил в FAX: T38 а не T30. А там кодеки выбираются только после выбора T30. (Наверное немного мутно написал?)
Факс стоит панасоник.. звонил в представительство панасоника.. в этой модели факса нет настроек скорости и т.д.. и нет такой функции чтоб ограничивать колличество страниц на приеме.. как то так)
Что еще может быть? Голова разрывается) Фантазия закончилась+)
