Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Выбор sip-адаптера
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:51
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что из оборудования D-Link Вы мне можете посоветовать.
Суть проблемы в следующем. Назрела необходимость в приобретении sip-адаптера или телефона для междугородних звонков.
Дома есть пожилой человек, поэтому критично, чтобы в обычных условиях телефон работал в приоритете городской линии. Потому как, в случае, например, проблем со здоровьем, возможно всякие хитрые префиксы и дополнительные цифры в наборе номера тут же позабудутся.
Имеется вполне приличный и дорогой DECT телефон, поэтому сперва обратил внимание на так называемые Sip-адаптеры. Описания и прочее в инете можно найти, но вот, что касается именно приоритезации звонков через городскую сеть или, наоборот, VoIP-звонков - информации крайне мало.
Присматривался к SIP-GW3, но, судя по всему, у него Voip - звонки всегда будут приоритетными.
Если возможно, посоветуйте шлюз (адаптер) D-Link для организации связи в домашних условиях по SIP-протоколу в дополнение к обычной городской телефонной связи.
Требования:
1. к адаптеру подключается имеющийся обычный DECT-телефон.
2. в адаптере должна быть возможность выставить приоритет на звонки по обычной городской телефонной сети без префиксов итп.
3. простое переключение на использование VoIP связи по sip-протоколу.
P.S. В случае, если адаптер не получится подобрать, вероятно буду покупать отдельный IP-телефон, хотя плодить кучу аппаратов в маленькой комнате не очень хотелось бы.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:52
Не думаю что мой ответ будет очень ценным, но пару мыслей подкину:
1. Существуют "гибридные" телефоны, например Siemens Gigaset C470 IP (не сталкивался, но видел описания и отзывы, вроде бы все хорошо, но надо пощупать и проверить)
2. Если есть пожилой человек, я бы все таки сделал отдельный телефон "с заморочками", а параллельным на городской линии поставил обычный недорогой проводной телефон. При таком варианте всегда будет простой и надежный вариант позвонить в скорую или родным.
3. В принципе шлюзы можно настроить так чтобы дозвон через IP был с префиксами, остальное пускать в город, но это надо смотреть по месту (в частности на номерной план городских номеров. У нас сейчас в городе номера на 2 и 3 - очень удобно для отсева по первым цифрам)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 09:42
Из гибридных могу посоветовать dph-300s, у него есть две кнопки направления вызовов
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:26
НЕ НАДО ЕГО СОВЕТОВАТЬ!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:08
присоединюсь НЕ НАДО ЕГО СОВЕТОВАТЬ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор sip-адаптера
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 07:57
Да, Ацтой.
Купил несколько таких. Глючат все, один сдох.
DLink, одно слово.
