Текущее время: Чт сен 10, 2026 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: dvg-7111s теряет связь
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 14:42
dvg-7111s теряет связь. Что с ним происходит не известно. на power моргает зеленым и красным (со слов). На asterisk вообще от него ничего нет. Сеть у него есть (на роутере арп есть и пингуется. зайти на него тоже можно). Через некоторое время само все проходит и работает стабильно и хорошо. Встречался ли кто нибудь с этим?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 15:42
Так, обновление. Ребутнули всю связку adsl роутер, 7111. Толку нет. а вот отдельно роутер, после этого 7111 все же соизволил зарегаться. Забавный зверек
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 00:40
война с данным девайсом продолжается. Сейчас настроил доступ извне и скидывание логов на сервер. Надоели это странные дисконнекты.
видел что старая версия Firmware имела глюк с потерей sip сервера.
Firmware Version : RU_1.00
Hardware Platform : TSO
Hardware : A1-0.1
Driver : 0.10.37.1.311/281 02/Jun/2009 P
это 1.2.38.49_0.10.37(1228163923).rar ?
ЗЫ совершенно не адекватная система нумерации Firmware
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 20:14
умерло, последний лог
Mar 1 19:25:42 ip..... last message repeated 180 time(s)
Mar 1 19:25:42 ip.... 0022B04F4D54-sip: SipLineRegStatus=0010444
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:27
Модератор
Модератор
Оформляйте тему согласно правилам, будем разбираться. 9/10 что проблема исключительно сетевая.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:04
1)
Hardware :   A1-0.1
2) ADSL Avangard -> D-Link DSL-2500U-> DVG-7111S
DSL-2500U поднимает pppoe. в DHCP зарезервировал для DVG-7111S ip.
на DVG-7111S статический ip.
на D-Link DSL-2500U проброшен порт 80 и 22 для управления.
3) DVG-7111S в статусе sip пишет Proceeding (00:31:37). На сип сервере нет соединения с DVG-7111S. tcpdump со стороны сип сервера не видит ни одного пакета от DVG-7111S в течении всего этого времени.
4) Необходима устойчивая сессия с sip сервером. При сетевых сбоях, быстрое подключение DVG-7111S к сип серверу.
5) DVG-7111S настроен согласно http://www.3cx.com.ua/node/289
DVG-7111S настроен на передачу логов на sip сервер (syslog-ng).
лог одного из падений.
заметил что связи нет ~ 21.00 это последние что было в логе.
самое странное в том что заходя по web или telnet сохраняю конфигурацию пуская DVG-7111S в ребут (заходя из вне т.к. проброшены порты. Понятно что в это время сеть есть) В syslog-ng появляется записи
Mar  8 18:17:34 95.54.236.49 0022B04F4D54-gw: (024984) Something Changed!
Mar  8 18:17:34 95.54.236.49 0022B04F4D54-gw: (024984) <Save>
Mar  8 18:17:34 95.54.236.49 0022B04F4D54-gw: (025011) Save Settings OK
Mar  8 18:18:59 95.54.236.49 0022B04F4D54-gw: (025854) Something Changed!
Mar  8 18:18:59 95.54.236.49 0022B04F4D54-gw: (025854) <End SIP>
Mar  8 18:18:59 95.54.236.49 0022B04F4D54-gw: (025866) <Restart>
Mar  8 18:18:59 95.54.236.49 0022B04F4D54-gw: Reboot
Mar  8 18:18:59 95.54.236.49 0022B04F4D54-gw: (025866) SyslogdStopRemoteServer(0  )
Mar  8 18:19:17 95.54.236.49 last message repeated 1 time(s)
Mar  8 18:19:17 95.54.236.49 0022B04F4D54-gw: (000028) SetWanPortBasedQos
Mar  8 18:19:19 95.54.236.49 0022B04F4D54-sip: 0: Idle
Mar  8 18:19:19 95.54.236.49 0022B04F4D54-sip: 1: Idle
после перезагрузки сетевого обмена, кроме этих сообщений, нет.
DVG-7111S в статусе sip пишет pending. На сип сервере нет соединения с DVG-7111S. tcpdump со стороны сип сервера не видит ни одного пакета от DVG-7111S в течении длительного времени.
когда устаю его ребутать и оставляю на длительное время, может сам и подключится (узнаю об этом на следующий день)
 Заголовок сообщения: Re: dvg-7111s теряет связь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 13:40
У меня тоже проблема с потерей связи. Периодически начинает бесконца перезагружаться (щёлкает), но через некоторое время связь восстанавливается сама по себе.
Провайдер pctel.ru.
В чём причина?
Nov 19 23:43:05 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: Registered [12345]
Nov 19 23:48:28 192.168.1.251 last message repeated 5 time(s)
Nov 19 23:48:28 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: SipLineRegStatus=0010444
Nov 19 23:48:59 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 0: Idle
Nov 19 23:48:59 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 1: Idle
Nov 19 23:50:00 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: Reboot
Nov 19 23:50:01 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: Reboot
Nov 19 23:50:01 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (005010) SyslogdStopRemoteServer(0)
Nov 19 23:50:18 192.168.1.251 last message repeated 1 time(s)
Nov 19 23:50:18 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (000027) LocalIP=[192.168.1.252]
Nov 19 23:50:18 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (000030) SetWanPortBasedQos
Nov 19 23:50:21 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 0: Idle
Nov 19 23:50:21 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 1: Idle
Nov 19 23:50:23 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: SipLineRegStatus=0010444
Nov 19 23:50:36 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: Registered [12345]
Nov 19 23:50:36 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: SipLineRegStatus=0020444
Nov 19 23:51:26 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: Registered [12345]
Nov 19 23:55:59 192.168.1.251 last message repeated 4 time(s)
Nov 19 23:55:59 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: SipLineRegStatus=0010444
Nov 19 23:56:21 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 0: Idle
Nov 19 23:56:21 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 1: Idle
Nov 19 23:57:20 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: SipLineRegStatus=0010444
Nov 19 23:57:33 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: Registered [12345]
Nov 19 23:57:33 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: SipLineRegStatus=0020444
Nov 19 23:58:23 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: Registered [12345]
Nov 20 00:05:27 192.168.1.251 last message repeated 7 time(s)
Nov 20 00:05:27 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: SipLineRegStatus=0010444
Nov 20 00:05:49 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 0: Idle
Nov 20 00:05:49 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 1: Idle
Nov 20 00:06:50 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: Reboot
Nov 20 00:06:51 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: Reboot
Nov 20 00:06:51 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (009954) SyslogdStopRemoteServer(0)
Nov 20 00:07:08 192.168.1.251 last message repeated 1 time(s)
Nov 20 00:07:08 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (000027) LocalIP=[192.168.1.252]
Nov 20 00:07:08 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (000030) SetWanPortBasedQos
Nov 20 00:07:10 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 0: Idle
Nov 20 00:07:10 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 1: Idle
Nov 20 00:08:11 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: Reboot
Nov 20 00:08:12 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: Reboot
Nov 20 00:08:12 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (000668) SyslogdStopRemoteServer(0)
Nov 20 00:08:29 192.168.1.251 last message repeated 1 time(s)
Nov 20 00:08:29 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (000027) LocalIP=[192.168.1.252]
Nov 20 00:08:29 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (000030) SetWanPortBasedQos
Nov 20 00:08:31 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 0: Idle
Nov 20 00:08:31 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: 1: Idle
Nov 20 00:09:32 192.168.1.251 0022B0D5F732-sip: Reboot
Nov 20 00:09:32 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: Reboot
Nov 20 00:09:32 192.168.1.251 0022B0D5F732-gw: (000668) SyslogdStopRemoteServer(0)
Nov 20 00:09:49 192.168.1.251 last message repeated 1 time(s)
Model Name : DVG-7111S
Hardware : A1-0.1
Driver : 0.10.47.1.396/281 30/Mar/2010 P
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:57
Модератор
Модератор
Это значит что пытается, но не может. Снимите снифер между 7111 и DSL
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 20:22
Похожая проблема... DFL-210, в его 4 LAN порта включены DVG-2032S (CORU+MORU - 32 порта), 2 штуки DVG-6008S и Sip Server Elastix 2.0. Снаружи внутрь проброшены порты https, http и ssh. Для того, что бы можно было управлять несколькими устройствами по http проброс выполнен следующим образом: wan_ip:444>sipserver_ip:443, wan_ip:446>2032S_ip:80, wan_ip:447>6008S_ip:80, wan_ip:448>6008S_ip:80, ну и ssh соответственно на sip сервер с 22 на 22. После включения всего оборудования все срастается порты шлюзов регистрируются, на вэб администрирование девайсов зайти можно. Спустя 30-40 минут регистрация пропадает. Статистика на шлюзах показывает, что порты в состоянии Faled или Proceeding по несколько десятков минут. С сервера все шлюзы и DFL пингуются, но регистрации нет. Перезагрузка DFL (шлюзы и сервер не трогаем) по питанию дает мгновенную регистрацию шлюзов на сервере. Что это система или случайность? Как решить данную проблему? В чем причина данного поведения девайсов? Sip server с девайсами LinkSys, например, работает устойчиво. Что является возможной причиной проблемы DFL или шлюзы (все одновременно)?. Завтра проверю устойчивость работы данной VoIP Сети без DFL (с применением какого нибудь коммутатора).
P.S. Все шлюзы включены в DFL WAN портами, DHCP на LAN портах отключен.
:evil:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:25
При отключенном патч корде от WAN порта DFL оборудование ночь простояло без потери регистрации. Напрашивается вывод, что влияние оказывает внешняя сеть. Что такое может происходить во внешней сети и влиять на пересылку SIP регистрации во внутренней сети DFL?! Firmware самое новое на текущий момент (2.27), оборудование свежекупленное. А может быть влияние на данную ситуацию оказывают "пробросы" портов с внешней сети во внутреннюю? Кто либо из спецов D-Linka может дать комментарии?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 09:11
Продолжу тему ...
7111S стоит в удаленном офисе за маршрутизатором, который устанавливает туннельное соединение с центральным офисом. По этому туннельному соединению 7111 устанавливает связь с нашей АТС. LAN-интерфейс 7111 настроен в режиме bridge. IP-адрес из подсети упомянутого маршрутизатора настроен на wan-интерфейсе 7111.
Специфика провайдера, предоставляющего Интернет-канал, такова, что раз в сутки он разрывает сессию и туннель, соответственно "отваливается". После восстановления туннеля 7111 не восстанавливает регистрацию на АТС. Хотя в том же офисе есть еще SIP-телефон от конкурентов, тот без проблем с этим вопросом справляется.
Я так понимаю, что это момент отсутствия связи 7111 с АТС (т.е. время когда туннель "лежал") ...
04:11:19 [484882] 0: 3802=REGISTER_AUTHN
04:11:19 [484884] 0: 3802=REGISTERED
04:20:49 [490585] 0: 3802=REGISTER
04:20:49 [490586] 0: 3802=REGISTER_AUTHN
04:20:49 [490588] 0: 3802=REGISTERED
04:29:23 [495729] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
04:29:23 [495729] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0
04:29:23 .10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8
04:30:19 [496289] 0: 3802=REGISTER
04:30:40 [496497] SipLineRegStatus=0010444
04:30:41 [496501] 0: Register Retry
04:30:41 [496501] 0: 3802=REGISTER
04:31:01 [496709] 0: Register Retry
04:31:01 [496709] 0: 3802=REGISTER
04:31:22 [496917] 0: Register Retry
04:31:22 [496917] 0: 3802=REGISTER
04:31:43 [497129] 0: Register Retry
Что это за событие такое "SipLineRegStatus=0010444" у топикстартера оно тоже присутствовало!
После этого бесконечно идут события
Перезагрузка 7111 из веб-интерфейса не помогает. Помогает только отключение "Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch" и последующее включение. После этого регистрация проходит.
На АТС, если верить tcpdump-у нет ни единого пакета от 7111. Как минимум, никакой активности каждые 30 сек (которая должна быть, исходя из логов 7111) не наблюдается. Как максимум, порядка 10 минут наблюдений, так же не дало ни какого эффекта.
Так выглядит обычная перезагрузка, инициированная через веб-интерфейс ...
09:48:07 [686969] 0: 3802=REGISTER
09:48:27 [687177] 0: Register Retry
09:48:27 [687177] 0: 3802=REGISTER
09:48:41 [687316] Something Changed!
09:48:44 [687331] Quit
09:48:44 [687331] UnregisterAll
09:48:44 [687332] 0: 3802=REGISTER
09:49:13 [000103] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
09:49:13 [000103] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0
09:49:13 .10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8
09:49:20 [000166] NetLink(0) Off
09:49:20 [000166] NetLink(1) Off
09:49:20 [000166] NetLink(2) Off
09:49:20 [000166] NetLink(3) Off
09:49:20 [000166] NetLink(4) On
09:49:29 [000257] 0: Register Retry
09:49:29 [000257] 0: 3802=REGISTER
09:49:50 [000469] 0: Register Retry
09:49:50 [000469] 0: 3802=REGISTER
После перезагрузки tcpdum на АТС не показывает ничего!
Отключаем "Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch", сохраняем конфиг, перезагружаем ...
09:49:53 [000496] Something Changed!
09:49:53 [000496] GRP_SIP
09:49:53 [000496] GRP_DIALING_PLAN
09:50:05 [000616] Something Changed!
09:50:07 [000643] Quit
09:50:07 [000643] UnregisterAll
09:50:08 [000644] 0: 3802=REGISTER
09:50:33 [000069] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
09:50:33 [000069] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0
09:50:33 .10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8
09:50:43 [000165] NetLink(0) Off
09:50:43 [000165] NetLink(1) Off
09:50:43 [000165] NetLink(2) Off
09:50:43 [000165] NetLink(3) Off
09:50:43 [000165] NetLink(4) On
tcpdum на АТС по прежнему молчит :(
Включаем обратно "Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch", сохраняем, перегружаем ...
09:54:10 [002235] Something Changed!
09:54:10 [002235] GRP_SIP
09:54:10 [002235] GRP_DIALING_PLAN
09:55:50 [003235] Something Changed!
09:55:53 [003251] Quit
09:55:53 [003251] UnregisterAll
09:56:23 [000125] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
09:56:23 [000125] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0
09:56:23 .10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8
09:56:27 [000166] NetLink(0) Off
09:56:27 [000166] NetLink(1) Off
09:56:28 [000166] NetLink(2) Off
09:56:28 [000166] NetLink(3) Off
09:56:28 [000166] NetLink(4) On
Не смотря на отсутствие в логе какой-либо информации регистрация на АТС прошла, tcpdum стал показывать пакеты от 7111 ...
Вот такая беда!
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 09:34
Удивительно, сам восстановился и вот уже более 4 дней держится на связи ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 08:54
Сглазил ...
Статус VoIP - Failed. Slmon показывает привычную картину
08:07:27 [8575088] 0: Register Retry
08:07:27 [8575088] 0: 3802=REGISTER
08:07:48 [8575296] 0: Register Retry
08:07:48 [8575296] 0: 3802=REGISTER
08:08:09 [8575508] 0: Register Retry
08:08:09 [8575508] 0: 3802=REGISTER
08:08:30 [8575716] 0: Register Retry
08:08:30 [8575716] 0: 3802=REGISTER
08:08:51 [8575928] 0: Register Retry
08:08:51 [8575928] 0: 3802=REGISTER
08:09:12 [8576136] 0: Register Retry
08:09:12 [8576136] 0: 3802=REGISTER
08:09:33 [8576348] 0: Register Retry
08:09:33 [8576348] 0: 3802=REGISTER
08:09:54 [8576556] 0: Register Retry
08:09:54 [8576556] 0: 3802=REGISTER
08:10:15 [8576768] 0: Register Retry
08:10:15 [8576768] 0: 3802=REGISTER
08:10:36 [8576976] 0: Register Retry
08:10:36 [8576976] 0: 3802=REGISTER
08:10:57 [8577188] 0: Register Retry
08:10:57 [8577188] 0: 3802=REGISTER
08:11:18 [8577396] 0: Register Retry
08:11:18 [8577396] 0: 3802=REGISTER
08:11:39 [8577608] 0: Register Retry
08:11:39 [8577608] 0: 3802=REGISTER
08:12:00 [8577816] 0: Register Retry
На PBX tcpdump так же не показывает ни одного пакета с ip-адресом 7111.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 08:57
Скриншот lan setup выложите
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:18
Для полноты картины еще и настройки WAN прилагаю ... PBX имеет адрес в сети 192.168.1.0/24
P.S. Сетевой кабель (патч-корд) побывал как в разъеме WAN, так и в разъеме LAN. Эффект от этого не меняется ...
lan.jpg [ 112.1 KiB | Просмотров: 8900 ]
wan.jpg [ 108.81 KiB | Просмотров: 8900 ]
