Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Поднятие с нуля офисной ТС.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 19:35
Доброе время суток уважаемые форумчане :)
Столкнулся с такой вот проблемой имеется 2 офиса, в одном офисе скажем например "офис А" имеется старенькая 616 (6 городских) и интернет :) а в другом "офисе Б" имеется только интернет, ГТС в ближайшее время не предвидеться вообще :( так вот я слегка скитаюсь и не могу подобрать оборудование для поднятие телефонии. в "офисе Б" мне нужны городские телефоны из "офиса А"
в лучшем случае рассматриваю варианты построения полностью на IP телефонии. (аналоговые аппараты фтопку)
приблизительное кол-во 50 абонентов в 2-х офисах.
пы сы было предложен вариант построения на АВАИ но не вариант не устраивает по стоимости.
пы сы что можете посоветовать из оборудования с возможностью последующего расширения (например с подключением офисов других городов)
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 20:31
Поддерживаю идею об внедрении телефонии полностью на VoIP, только вот беда:
1. Лично я нормальных IP-телефонов не видел за адекватные деньги. Я пошел по варианту VoIP-шлюзы + аналоговые телефоны.
2. При пробросе телефонии через Интернет будут очень критичными задержки пакетов.
В остальном можно сделать все хорошо. Крайне желательно поставить отдельный SIP-прокси. Практически любое VoIP решение будет хорошо масштабируемым (то есть подключить офисы других городов будет не проблематично, если есть хороший канал в Интернет с обеих сторон)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 09:44
Поддерживаю Игоря.
Замечу только, что при пробросе через интернет у меня не было проблем с задержками, правда проброшено всего 4 канала, кодек 729 и оба офиса в Москве. Проблемой были перебои у провайдеров.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 11:07
а из чего делать базовую IP ATC, из DVX-7090 ?
по поводу перебоев провайдеров, я думаю альтернативу, вроде офисы находятся на не большом расстоянии, думал может поднять беспроводной канал, но это уже другая тема там приблизительно 400 метров.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 11:39
хотите - сами соберите Астериск. Не сложно, если есть желание.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:35
Желание есть всегда, проблема нет времени ..... :( все должно начать работать до середины марта.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 12:46
Собрать Астериск - дело пары-тройки часов (при наличии свободного железа).
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 23:33
Trixbox
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:32
1. DSA-3110 (с PBX фирмварью), железо дохловатое и забавное, но на ваши нужды должно хватить, все рулится вебмордой. Одна проблема - сроки поставки. Мне интегратор зарядил 5-7 недель на поставку DSA-шки. Вам, вероятно, это будет поздновато.
2. Trixbox на какой-либо не сильно нужной машинке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 16:45
Спасибо всем за ответы :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 13:04
Зря вы так на аналоговые аппараты... это же расходный материал. Дело в том, что высокие технологии это хорошо, но только там где это оправдано. Грубо делим 50 человек на 2 офиса - по 25. Далее 729 кодек 8кбит/с*25=200кбит/с + интернет. Я не знаю где как, а у нас 1Мбит безлимитки 7000р. Чем больше, тем дороже. Через 10 месяцев сумма получается 70т.р. а это приличная цифровая УАТС кстати с возможностью VoIP. Я за разумный симбиоз. Для меня VoIP пока всего лишь возможность увести междугородку с филиалами в интернет канал, который всё равно оплачивается. У меня Центр и 3 филиала связаны 4 я каналами SIP каждый.
SIP сервер DVX7090, шлюзы DVG6004 или DVG5004. Всё работает более менее стабильно. Все сервисы осуществляет ЦУАТС, либо миниАТС в филиалах. Я не вижу смысла изобретать велосипеды сервисов, если в УАТС это уже гораздо удобнее и надёжнее сделано, так как разработка чего-либо требует неопределённого количества времени и сил. А связь по VoIP никогда не будет так же надёжна, как проводная, слишком много там встречается случайностей и непредсказуемости, менее надёжна только радиосвязь.
Суважением Александр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:09
Alexeyevich гибкость обычной АТС по сравнению с темже asterisk слабовато. И что это за АТС такая за 70000руб?
Например у меня Панас TDA 600, у неё плата VoIP на 16 каналов 50000 руб стоит, простенький голосовой модуль примерно также, плата pri в районе 30000. Чтоб оснастить тотже панас до уровня * надо много вложить
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 17:55
Поддержу предыдущего оратора.
