Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: DVG-1104TH <> ATA186+PABX
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 10:49
Приветствую, коллеги!
Используя связку DVG-1104TH и ATA186 столкнулись со следующей проблемой.
В DVG воткнуто 2 городских телефона, ATA186 воткнута во внешние линии (CO) офисной АТС. GK не используем. Из города звонки на ATA приходят нормально. При наборе городского номера вот какой глюк.
1. АТАшка поднимает трубку, выдает гудок. 2. Набираем любую цифру или номер, ждем. 3. Слышен второй (!) гудок, уже с помехами, как будто трубу поднял уже DVG. 4. Набираем номер второй раз - все ОК.
Вопрос - а как избежать набора цифири/номера и ожидания? Перековыряли все настройки, ничего не помогает. Получается, что надо учить сотрудников корявому набору, если гудочек красивый и обычному, если корявый (старый декадный городской номер) :?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 16:26
Hi !
Похоже у вас просто набор не происходит.
Я в DVG-1104TH не силен, но там должно быть что-то типа маршрутизации, вам надо все номера завернуть в аналоговые порты, без обрезания цифр. Как-то так.
А у вас случайно автонабор на АТАшке не включен ? Если поднять трубу и подождать, тот же 2-й гудок не появится ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 17:19
IP-PBX member
alex44 писал(а):
....Я в DVG-1104TH не силен....
"Я в д-линке, конечно, не силен,
но г...о это приличное!"
примерно так?!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 01:24
Hi !
Обругивать чью-то помощь всегда проще чем оказать свою.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 03:41
Нет автонабора. Блин с ИП-телефонией работаем с 1999 года, а какая-то дурацкая проблема поставила в тупик весь коллектив :oops:
 Заголовок сообщения: Re: DVG-1104TH <> ATA186+PABX
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 08:43
я думаю на Аташке должен быть атонабор по поднятию трубки
либо АТСкой набирать номер атоматически при занятии линии
какая АТС ???
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 08:58
АТСка - Panasonic KX-TA616
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 09:15
IP-PBX member
нет
у нее весьма скудные настройки
в основном она предназначена для работы с ГК.
одна страница настроек и отсутствие консоли и КЛИ.
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 09:28
а как же она тогда понимает куда звонить ????
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 09:33
тогда попробовать набирать не номер целиком а допустим одну цифру
если эффект тот же то на стации в программе 403 (коды доступа к гравной учрежденческой телефонной станции) вставить эту цыфру
дабы при занятии линии происходило автоматическое соединение с dvg 1104 и пользователь слышал уже внешний зумер.
я так думаю
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 11:15
нет
АТАшка умеет HotLine начиная с версии прошивки 2.14.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 11:31
Hi !
А что, коллектив работающиз с подобным оборудованием с 99-го года не знает что такое роутинг телефонных звонков и не может таботать без тупого хатлайна ?
Че вы всегда в хотлайн упираетесь всем миром ? И всегда какие-нибудь грабли. Примите, передайте и наберите полный телефонный номер.
Еще, к стати, может быть проблема, что диалплан ограничивает длинну номера, тоесть после первой цифры уже поехал передаваться. Хотя в этом случае чтобы получить диалтон с линии нужно эту цифру отрезать на исходящем шлюзе. Но с такими заявлениями, я уже ничему не удивлюсь.
Пора вводить услугу удаленной настройки. Даеш доступ, я настраиваю.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 15:29
Ага, а заодно пропишите на простеньком шлюзе все возможные дайлпланы. Нет уж, нафиг, хотлайн проще настроить.
