Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: SIP D-LINK dvg 5004s и panasonic TEM-824
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:24
Из обшения с панасониками узнал..........
Все соединяется с артелом но стоит атс 824 Panas тольго с помощью быстрого набора работает а если нет то в начале добовляет несколько символов((( в начале на примере 100 а получается 11000 или 110000[/quote]
Итак при наборе номера с системного телефона все ОК но если набирать номер с трубок то получается добовление символов в виде хотим 100 получаем 11000 и ВСЕ"непашет((( но иногда сигнал проходит причом закономеерность немогу понять пробывал менять настройки флеша таймаута и вида набора в тонового сигнала! чото измениши но помогает ненадолго на пару звонков... очень страно!
Прикольный косяк. На ARS похож, но если с системника получается, то не он. Наталкивает на мысль конфликт смены режима набора (пульс-тон/тон-пульс). А это с любого аналогового так?
ДА.....
если напремую то все ок ... тоесть на премую к сипу...
но если на атс меняю настойку флеша на любое значение и о чудо работает но минуту 2 после изменения а потом все тагже лишние символы вбивает а с системного тел все ок...ок что за косяк и как исправить хоть чо нибудь подскажите....((( офис встал............(((
Что-то с аппаратной частью. Попробуйте инициализацию. Если не поможет, в сервис центр станцию.
