Текущее время: Чт окт 29, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: Настройка работы ТфОП в DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:35
Здравствуйте, подскажите какие настройки должны стоят чтобы могли приниматься звонки из ТфОП и можно звонить из ТфОП.
На данный момент, когда звонишь на номер ТфОП звонящий слышит "Call number" и через несколько секунд соединение отключается.
А при попытке набора через заданный параметр
Force Calling Thru PSTN Code : = 9
набор не ведется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 18:32
напиши по подробнее... там ничего сложного, все делается через хотлайн и адресную книгу...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка работы ТфОП в DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 12:26
Возможно у меня похожая проблема. Есть ip-ats к ней подцепляюсь. Звонок с fxs на неё проходит. А вот как сделать чтобы с fxo на него шёл (и с АТС на fxo )?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 14:01
В принципе шлюз настроение на SIP телефонию и исправно работает.
При подключение ТфОП входящие вызовы проходят, все спокойно настройл через hot line. Но исходящие вызовы почему то не проходят, при Force Calling Thru PSTN Code : = 9, после набора 9 сигнал изменятся и линия как будто переход на ТфОП, но на набор номера не реагирует.
Сейчас пытаюсь прошить данный девайс, но пока ничего не получается.
Если кто может дать подробную инструкцию, заранее буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 09:12
на девайсе где fxo: регистрируешь номер для fxo-порта (у меня это номер 1001).
Затем заходишь на девайс откуда надо звонить и в адресной книге прописываешь этот номер(1001) и ip-адрес того девайся. в принципе все...
Если надо сразу при поднятии трубки выход fxo, то заходишь в хотлайн девайса, откуда будет звонок, и прописываешь для порта fxs номер порта fxo(1001) и время через которое происходит выход, по-умолчанию стоит 0 сек. все...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
