Текущее время: Пн окт 05, 2026 20:14
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 08:22
Не принимает входящие звонки с города... Подключил DVG-4032s:
1-FXO - к городской станции.
1-FXS - к телефонному аппарату.
С Телефонного аппарата когда звонишь все хорошо.
Проблема в том что при входящем звонке с города, на этот номер телефона, даёт занятость.
ВОТ лог:
10:20:47 [005199] 16: Fxo Ringing
10:20:47 [005200] 16: RingTime(101) First Stop
10:20:51 [005239] 16: RingTime(500) Second Ring
10:20:52 [005250] 16: FxoHookOff
10:20:52 [005250] 16: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
10:20:52 [005250] 16: ==17:WaitAnswerDeviceOk
10:20:52 [005250] 16: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
10:20:52 [005250] 16: ==4:GetDtmf
10:20:54 [005273] 16: WarmLine with [701]
10:20:54 [005273] 16: End Input Route [2]
10:20:54 [005273] 16: Line DialNum_New [701]
10:20:54 [005273] 16: Local Calling Fxo [701]
10:20:54 [005273] 16: ==7:Inviting
10:20:54 [005273] 16: No Free Fxo Line
10:20:54 [005274] 16: ==15:PlayBusyTone
10:20:57 [005304] 16: Start Btc Learning
10:20:59 [005319] 16: Btc Learning Exception No Change
10:20:59 [005319] DSP_ch16_check=0
10:20:59 [005319] 16: FxoHookOn
10:20:59 [005319] 16: ==3:Idle
10:20:59 [005319] 16: SetFax(1)=0
Настройки те же что я вам высылал.... только теперь мы не используем мини АТС...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:42
General Settings -> Advanced Options -> Enable Non-SIP Inbox Call -> "V"
И вы специально настроили WarmLine? Хотлайн не подходит?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:51
Нет, не специально (WarmLine).
Enable Non-SIP Inbox Call с этой галочкой у меня всё равно не приходит входяший звонок (занятость).
Вот лог:
17:58:25 [000682] 16: Fxo Ringing
17:58:25 [000684] 16: RingTime(101) First Stop
17:58:29 [000722] 16: RingTime(499) Second Ring
17:58:31 [000743] 16: CallerId=
17:58:31 [000743] 16: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:58:31 [000743] 16: HotLineEnabled with [701]
17:58:31 [000743] 16: End Input Route [2]
17:58:31 [000743] 16: Local Calling Fxo [701]
17:58:31 [000743] 16: ==7:Inviting
17:58:31 [000744] 16: No Free Fxo Line
17:58:31 [000744] 16: Offhook Fxo for PlayBusy
17:58:31 [000744] 16: FxoHookOff
17:58:31 [000744] 16: SetInputGain(-2)
17:58:31 [000744] 16: ==15:PlayBusyTone
17:58:34 [000774] DSP_ch16_check=0
17:58:34 [000774] 16: FxoHookOn
17:58:34 [000774] 16: ==3:Idle
17:58:34 [000774] 16: SetInputGain(4)
17:58:34 [000775] 16: SetFax(1)=0
17:59:04 [001074] 0: Fxs Pickup
17:59:04 [001074] 0: ==4:GetDtmf
Что можно подкрутить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:03
а номер 701 точно есть? И он назначен первому fxs порту?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 07:04
Настройки DVG 4032s выслал на вашу почту.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:12
После установки "Enable Non-SIP Inbox Call" сохраняли настройки и перезагружали шлюз?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 13:10
Да, сохранял и перезагружал.
Настройки что я вам выслал, всё правильно настроено или?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:48
Вроде бы правильно. Непонятно, почему звонок уходит на fxo при наличие вышеупомянутого флажка и регистрации на SIP Proxy. В DigitMap или PhoneBook что-нибудь есть?
Вышлите скрин состояния системы
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 06:30
Всё заработало. Спасибо большое.... Проблема была в DigitMap. У меня 7 была включена на PSTN. (я думал что DigitMap влияет только на набор с FXS портов).
Ещё вопрос.
При звонке с города, на третий гудок в трубке, начинает только звонить телефонный аппарат, подключенный к FXS порту DVG4032s. Как то можно сделать, чтобы с первого гудка шёл звонок на телефонный аппарат?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 06:47
Вот лог:
09:26:50 *** SLMON start to log ***
09:27:00 [21341641] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
09:27:00 [21341641] Login == Ver(1.02.38.28.8750 2008/08/22 15:50:37) PId(242.DLink.NoPrefix.large.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(PNP1632-32)
09:27:01 == 0.6.7-1
09:27:22 [21341861] 16: Fxo Ringing
09:27:22 [21341863] 16: RingTime(103) First Stop
09:27:26 [21341901] 16: RingTime(502) Second Ring
09:27:28 [21341922] 16: CallerId=
09:27:28 [21341922] 16: ==17:WaitAnswerDeviceOk
09:27:28 [21341922] 16: HotLineEnabled with [701]
09:27:28 [21341922] 16: End Input Default Route [0]
09:27:28 [21341922] 16: Local Calling Fxs [701]
09:27:28 [21341922] 16: ==7:Inviting
09:27:28 [21341923] 0: Local Called By Line 16
09:27:28 [21341923] 0: ==12:Alerting
09:27:28 [21341923] 16: ==8:RingBack
09:27:37 [21342013] 16: RingTime Stopped
09:27:37 [21342013] 16: Cancel at Ringback
09:27:37 [21342013] 16: ==15:PlayBusyTone
09:27:37 [21342013] 0: ==3:Idle
09:27:37 [21342013] 0: SetFax(1)=0
09:27:37 [21342013] DSP_ch16_check=0
09:27:37 [21342013] 16: FxoHookOn
09:27:37 [21342013] 16: ==3:Idle
09:27:37 [21342014] 16: SetInputGain(4)
09:27:37 [21342014] 16: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:26
Модератор
Модератор
Параметр Ring Count before trunk pick up.
Виктор Колосов
