Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:11
 Заголовок сообщения: проблема DVG-2016S и DVG-3016S
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 17:26
Доброго времени.
Есть 2 девайса DVG-2016S и DVG-3016S настроены в HotLine. Работали больше года всё нормально. Последние 2-3 месяца народ стал жаловаться на кратковременные неполадки в линиях. А именно, поднимаешь трубку на DVG-2016S тишина, а через некоторое время длинные протяжные гудки (нет соединения), если с DVG-3016S, то несколько стандартных гудков проходит, потом длинные протяжные гудки. Через несколько минут, а то и секунд, всё возвращается на место и работает :?
Сеть при этом всём работает нормально.
Через sl-mon в логах DVG-3016S получил следующее (кусок):
16:49:29 [1110084] 2: 602=OFFERING
16:49:29 [1110084] 2: Get CallerId=702
16:49:29 [1110084] 2: Peer=192.168.1.192:9004, PT=0, RecvOnly=0
16:49:29 [1110084] 2: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
16:49:29 [1110084] 2: FxoHookOff
16:49:29 [1110084] 2: SetInputGain(10)
16:49:29 [1110084] 2: ==18:TrunkDialOut
16:49:29 [1110086] 2: Fxo DialOut OK
16:49:29 [1110086] 2: 602=ACCEPT
16:49:30 [1110086] 2: ==13:VoipAnswering
16:49:30 [1110096] 6: $$$ [TX_TIMEOUT]
16:49:30 [1110096] 6: Release Old Dlg #2
16:49:31 [1110110] 1: $$$ [TX_TIMEOUT]
16:49:31 [1110110] 1: Release Old Dlg #2
16:49:36 [1110155] 2: $$$ [TX_TIMEOUT]
16:49:36 [1110155] 2: Release Old Dlg #2
16:49:42 [1110218] 2: $$$ [TX_TIMEOUT]
16:49:42 [1110218] 2: Release Old Dlg #2
16:49:44 [1110244] 2: Fxo Detected CPT Busy(1)
16:49:45 [1110244] DSP_ch2_check=0
16:49:45 [1110244] 2: FxoHookOn
16:49:45 [1110245] 2: ==15:PlayBusyTone
16:49:45 [1110245] DSP_ch2_check=0
16:49:45 [1110245] 2: FxoHookOn
16:49:45 [1110245] 2: ==3:Idle
16:49:45 [1110245] 2: SetInputGain(4)
16:49:46 [1110245] 2: SetFax(0)=0
16:49:46 [1110259] 3: $$$ [TX_TIMEOUT]
16:49:46 [1110259] 3: Release Old Dlg #2
интересуют записи типа $$$ [TX_TIMEOUT], это только когда проблемы описанные выше...
Люди посоветуйте что делать!?
 Заголовок сообщения: Re: проблема DVG-2016S и DVG-3016S
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 22:29
Та же проблема, рою уже неделю. Если я правильно понял -- пропадает сеть между шлюзами. Грешу на модемы между шлюзами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 09:50
вероятно...но при этом пинги например в 512 и 1024 байт ходят как и ходили да и сеть пашет по тому же каналу.
Тех поддержка отзовитесь!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 12:08
Модератор
Модератор
Снимайте снифер межу устройствами, нужно смотреть куда идет и идет ли вообще RTP.
Виктор Колосов
