Текущее время: Пт июн 05, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Call Transfer (DVG-5004S)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 08:53
Здравствуйте.
Такой вопрос по DVG-5004S
Необходимо настроить на нём функцию передачи вызова (Call Transfer).
В документации на этот счёт указано следующее:
Call Transfer: Ongoing call will be put on hold after FLASH button
pressed on local phone set
(gateway plays a repeating music to the remote end). Meanwhile, local
user can dial out to
another number after dial tone observed. After the handset is back on
the hook, the call on hold
will then be transferred to the new call regardless of the status of the
new call. If wrong number is
dialed for the new call, just press the FLASH button to get back the
call on hold. In another case,
if the local user doesn’t hang up the phone after new call sets up,
press FLASH button to switch
between the first call and the new call. Please be informed that PBX
between phone sets and the
gateway must support FLASH features to make this function work
correctly. If a phone set is
connecting directly to the FXS port of the gateway and not functioning
to FLASH, please adjust
the settings in “Flash Detect Time” in category “Advanced Options”.
Настройка производил по вышеуказанному примеру, т.е. были выставлены
Call Transfer
галки напротив всех четырёх линий, конфигурация сохранена, шлюз
перезагружен.
Далее имитировался перевод вызова.
1. Принимается звонок 1--(SIP)-->2
2. На аппарате 2 нажимается "FLASH" абонент 1 ставится на удержание.
3. Абонент 1 в подтверждении того, что звонок на удержании слышит музыку
4. С аппарата 2 производится звонок 2--(SIP)-->3
5. После соединения с телефоном 3, абонент 2 положил трубку
6. Звонок 2--->3 был разорван (Hung Up)
7. Восстановился звонок 1-->2
Т.е. вместо того чтобы передать звонок на 1-->3, абонент 2 разрывает звонок
с абонентом 3 и возвращает из удержания абонента 1.
Не понятно чего ему не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:45
В дополнение.
Проанализировал дамп между софтфонами и дамп снятый при звонке
через DVG-5004S. Через шлюз dlink не шлётся REFER, когда ложится трубка,
как по идее должно быть
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:33
Call Hold и Call Waiting галочки стоят?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 08:45
да стоят
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:58
sangre81 писал(а):
да стоят
Шлюз стоит за NAT-ом? В поле REFER шлюз указывает свой IP на WAN-порту. Если это серый адрес, то SIP-сервер до него не достучится (если при этом порты не пробрасываются).
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:42
lead писал(а):
sangre81 писал(а):
да стоят
Нет. NAT не используется вообще, т.е. указываются реальные IP-addr
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 15:53
flashtime
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 16:02
В дополнение.
Протестировал данную фичу на разных аппаратах и заметил такую особенность:
User-Agent: DPH-12001.00.13
Refer-To: <sip:122@ip.addr>
Call Transfer работает
VoIP шлюз: DVG-5004S
Refer-To:<sip:123@ip.addr:5060;user=phone?Replaces=EA5E-871C-466850242C8637A9F16F-011%40SipHost%3Bto-tag%3D5635d070%3Bfrom-tag%3D6aa6f5e7-685024>
Call Transfer НЕ работает
Т.е. данная функция не работает с заголовками в которых куча дополнительных
параметров. Соответственно вопросы. Для чего они? Почему тот же
SIP-phone DPH-120 обходится без них.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 16:45
sangre81 поиграйся с временем flash, у меня тоже был косяк не работал перевод по флешу на телефонах Panasonic
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 08:30
Я рычагом FLASH имитировал, шлюз данную команду распознаёт и генерит
REFER. Но вот поле refer-to у этой железки (и у DVG-2004S кстати тоже)
отличается и от CISCO7905, EyeBeam, D-Link DPH-120 (с этих железок перевод
работает нормально).
Маркетинг не доволен, работа между отделами встала. Если не удастся
в ближайшее время разобратся, возможно будем переходить на другие железки,
например TAU-1E.IP («Элтекс» г. Новосибирск).
Странно, если при проблемах с коммутаторами D-Link достаточно быстро
реагировал, то с VoIP вообще тишина, не любимое дитя чтоли?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 09:30
Посмотреть бы настройки, хотябы скрины чтоли
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:37
легко, какой пункт меню? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:20
advanced options, line settings и sip
cron
