Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:10
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:03
Добрый день!
Версия firmware: 1.02.38.28
Сразу два вопроса по данному шлюзу:
1. Возможно ли через веб-интерфейс определить, к каким из портов подключены телефонные линии либо напряжение на подключенных линия. Возможно ли получить такие данные по telnet?
2. Шлюз зарегистрирован на софт-свитче, часть линий подключена к городу, часть - нет. Допустим линии пронумерованы от 101 до 132, используется выход на конкретную лини с помощью префикса к номеру.
При выходе на линию, где не подключен кабель и нет напряжения шлюз принимает звонок и отвечает, при этом в трубке тишина. Такое поведение шлюза мешает рааботе, так как в случае аварии или планового обслуживания останавливает перебор линий, осуществляемый АТС.
Каким образом настроить шлюз, чтобы от отбивал звонок, направленный на порт с отсутствием напряжения?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:57
+1
Проблема редкая, но пару раз была. Самое интересное что при автоматическом выборе линии шлюзом и включенной опции Detect FXO Line Presence шлюз вроде пропускает неподключенные линии, а вот при прямом выборе линии ничего "умного" не делает.
Если дело в прошивке, то неплохо было бы сделать так чтобы шлюз "не брал" такие линии и возвращал по SIP вменяемый ответ.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 10:56
Добавлю еще: было бы неплохо для линий, в которых нет напряжения после обнаружения отображать это состояние в разделе статус (Ну и вообще замечательно сообщать об этом по эл. почте :) , но на худой конец, сообщение в syslog тоже хорошо. Там уже админы разберутся куда и как сообщать)
