Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: 3CX Phone System и D-Link DVG-5121SP
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:29
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: собрал связку из SIP-сервер 3CX, двух софтфонов и одного аналогового телефона, подключенного через шлюз DVG-5121SP. При подъеме трубки софтфоном слышен гудок, а при подъеме трубки аналогового телефона гудка не слышно, хотя телефон зарегистрирован (это видно в статусе номеров SIP-сервера и во вкладке Status\State VoIP шлюза). В чём может быть дело? Городская линия не подключена.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 17:40
Если я не ошибаюсь, при подключении аналогового аппарата к DVG-5121SP полюбому должен быть гудок, вне зависимости от регистраций и т.д.
1. Попробуйте другой телефонный аппарат
2. Замените кабель (должны использоваться 2 центральные жилы)
http://www.lysanev.ru - мой домашний сайт
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 18:02
Boy, спасибо, проблему уже решил. Как оказалось, у меня на порту был включен режим Hot line и настроен приём сигнала в режиме PSTN. Исправил настройки - всё заработало.
