Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: маршрутизация звонов в DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:37
Немного разочарован в техподдержке длинк, купил на тестирование 7111S, неделю мучился с подключением, в т.ч. возил в региональный офис, в конце оказалось неисправен, заменили.
Вскрылась новая проблема, обратился в региональный офис - не помогли, отписал в Москву - ответа нет.
Уже около 3-х недель как купил для тестов данный шлюз но до сих пор его полноценно не запустил. С таким отношением, вероятность работы с длинк (по крайней мере по войп оборудованию) стремительно уменьшается... :)
Пишу тут, надеюсь на ответ.
........ то не получается настроить маршрутизацию данного
шлюза и приоритетным способом сделать обычную телефонную линию.
Настройка Advanced-digit map
Default Call Route : - устанавливаем PSTN - при нажатии apply -
слетает на Voip, Voip first. Во все другие режимы ставиться нормально,
кроме PSTN.
Возможный обход - выставить по умолчанию VOIP и добавлять правила на
все номера, кроме номеров начинающихся на "8" но это неправильно и
легко запутаться. Будет куча правил, плюс постоянные проблемы с
короткими (скорая, пожарка и пр.) службами, нужно именно - городская
сеть по умолчанию, и правила для "восьмерки", но ввиду непонятной
причине шлюз не хочет звонить через "город" по умолчанию. Подскажите
в чем дело.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 04:25
Хм, а я как раз прочитал весь мануал и рассматриваю как вариант покупки. Но также хочу, чтоб по умолчанию был PSTN, а через "8" - на SIP прокси. А тут вон оно что.... Подожду ответа саппорта, может, есть какая-то прошивка новая.
Автор, а какая у Вас на устройстве прошивка? Последнюю, с фтп, ставили?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:38
ПРошивка ru1.00 pid 281
Я на предыдущий такой аппарат кучу времени потратил и на прошивки в том числе. Закупил партию бубнов с которыми бегал вокруг него. не помогло.
В данной же ситуации, когда региональные отделение говорит что ничем не может помочь даже не знаю как сам справлюсь.
Вообще конечно странная ситуация. Такое ощущение что Длинку пофиг. А если бы я не заметил эту проблему и закупил бы 100 шлюзов, куда их потом девать...
Похоже что мягко, но настойчиво, советуют сменить поставщика :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:42
Так я не понял, Вы пробовали ставить прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/F ... 0619123237).rar :?:
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:48
По правде говоря нет. Поясню.
Мою проблему разбирал местный офис длинка, в течении нескольких дней. Ответ был что они не могут решить данную проблему (на их оборудовании та же самая ошибка или баг).
Вспомнив сколько я потратил в прошлый раз времени на перепрошивки не стал тратить на это время сейчас, раз уж официальная техподдержка не справилась, а она то уж наверняка пробовала различные прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 19:50
Сейчас посмотрел у меня последняя (?) стоит.
1.2.38.39.2577 от 2009\06\10
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:10
Ну если есть железка и желание, да и терять нечего, то почему бы самому не попробовать? Более того, если уж пробовали прошивку, то её бы и оставили в устройстве. Зачем откатывать её на старую с заведомо имеющуюся багами?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:13
Нет, не последняя вроде. У Вас билд 2577, а по ссылке выше иные цифры в названии архива. Да и дата файлика внутри архива от 19 июня. Мало ли, попробуйте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 20:30
Попробую, о резултатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:33
Наконец то руки дошли до перепрошивки.
Решил довести девайс до ума.
Мучился пол часа, кто интерсно такую замечательную процедуру перепрошивки придумал...
В общем не получилось ничего.
В прошлый раз то же самое было... долго парился а потом случайно как то само перепрошилось. Сравнил ту прошивку и новую что скачал с сайта, они идентичные, так что у меня получается последняя стоит.
Итого вопрос снова на повестке дня. Почему такая проблема с маршрутизацией и что делать.
Кстати, из VoIP оборудования компании Д-Линк которое приобрел (4 устройства):
1) 7111S - поменяли по гарантии (не коннектился). С новым вот мучаюсь по маршрутизации.
2) 300S - телефон полнейшее г....о! Купил сдуру, даже не посмотрел на него сначала, так как оптом закупаюсь. Глючит (теряет провайдера) пока не разобрался в чем дело.
3) 150S - по ночам отрубается, сам не подключается. только после перезагрузки. Сегодня вообще умер и не подключался даже после ресета. Вылечилось перепрошивкой.
4) еще 150S лежит пока не распаковывал.
Делайте выводы, господа, пока д-линковцы не потерли топик. Впрочем они, по моему, в этот форум не заглядывают, по крайней мере мне ни разу не ответили (и на емейлы тоже).
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 00:14
У этого девайса есть только одна проблема, отсутствие мануала по всем функциям, в остальном нужно все проверять методом тыка. Не без глюков аппарат, но разве есть альтернатива по цене и возможностям? Вообще не вижу проблемы ни какой, все что ты написал легко решаемо, вопервых нет описания твоей проблемы и как ты ее решал, одни наезды на Dlink.
И так, меню advanced - Digit Map добавляешь карту для звонков на городские и на межгород, в User Dial Length указываешь кол-во цифр при которых исходящий будет идти либо через PSTN либо VoIP у меня четыре профиля, 7 цифр через PSTN, 10 и 11 через VoIP, и один Scan Code по которому идет вызов через @skype.com, таким же первым способом можно добавить выход на гор.службы 02 03 и т.д. а не добавлять каждый номер отдельно. Scan Code используй только если невозможно указать по другому. Не забудь Предварительно создать профиль в VoIP Route Profile.
У меня Прошивка 1.0 хотел обновить не получилось, но и без новой прошивки все работает. Так же пользуюсь оборудованием от Dlink в подписи есть список.
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 12:55
Можно в меню:
Advanced -> VOIP -> PSTN Control -> Trunk Dial Out Verify
Поставить цифру, с которой начинается набор, он в линию не будет набирать, а только voip. либо другие варианты, читай внимательно.
Так же меню VoIP -- Emergency No, можно указать количество цифр при которых сигнал идет только в линию, как раз создано для служб чрезвычайного сообщения. Либо добавить скан код типа 03 или 02
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 19:50
Спасибо за ответ, но такой вариант настройки я рассматривал.
Он не подходит по следующей причине. Планируется подобные аппараты использовать в разных местах, где существуют различный вид набора номера. В письмах, которые я отправлял в д-линк я подробно все рассписывал. Трудно учитывать все варианты вызовов, в разных городах к примеру правила набора экстренных служб разные, 02 или 020, шести значные и пяти (в пригородах) значные номера телефонов и т.п. Делать кучу правил это создавать себе гемморой. Я указывал все это в начале топика.
"Не хочу вдаваться в детали" (с) но, мне это все надоело. В настоящий момент д-линк стал при отсутствии связи падать, что лечится только ресетом и забикной по новой настроек. Потом он падает снова, через какое время угадать невозможно. Замечу, это второй уже аппарат, первый был заменен по гарантии.
По поводу того что только наезды на д-линк а нет конкретики - конкретика есть, в письмах и звонках постоянным им, если я все буду писать еще и тут времени не хватит.
Д-линк оборудование - для студентов. Тех, кому не жалко своего времени. Его можно запустить, но нужно потратить кучу времени. (хотя может случится и что запустить не получиться).
Я потратил тысяч 8 на покупку нескольких тестовых устройств, в общей сложности провел около 20-30 часов на настройку и решение проблем. Купив то же самое за 10 тыс рублей нормального производителя, я переплатив 2000 рублей сэкономил бы кучу времени.
Д-линк для любителей ВАЗов. Если нравится еб...ца в гараже, покупайте ВАЗ (Д-линк). Если вы цените свое время, и там нужно работать я не тра...ца, берите нормальное оборудование.
Лично я перехожу с д-линк на ххххх (что бы не подумали что реклама). Пусть это всего пару тыс долл в месяц закупок, но плюс еще куча друзей, которым теперь никогда не посоветую продукцию этой фирмы.
Просто надоело. Я не какой нибудь балбес, который купил за 2 копейки железку и теперь думает что все ему должны, с д-линк работаю ооооооочень долгое время, и до этого закрывал глаза на проблемы, работая со стандартными железками типа 2500U, 2640, dir300 т.п.но не ожидал что д-линк такое говно, если идти дальше массовых железок
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 21:54
Не пойму вас, а как вы хотели, что бы устройство распознавало телефоны экстренных и др. служб без настроек? Оно же не телепат, и другого производителя тоже настраивать придется, что тут трудного, у меня для экстренных служб всего две настройки, с набором в 2ве и 3ри цифры, ну можно в сканкоде прописать вручную еще какую нибудь если в этом есть необходимость, а разве по другому может быть у других фирм? Что там все службы и телефоны зашиты?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 22:44
не нужно ничего распознавать, а нужно всего лишь направить весь трафик по обычной связи, а по voip только вызовы начинающиеся на "восьмерку". Получается всего лишь 1 провило: "восьмерка" - voip.
Гораздо проще чем городить огород как Вы предложили.
