Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: DPH-80S отваливается
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 14:29
Есть два телефона DPH-80S. После входящего звонка - отваливается. Т.е. на него нельзя позвонить ни он не может звонить. На сервере коннет висит. Устраняется ресетом через web интерфейс или через питание.
Серверы разные пробовал - одинаково. Сейчас стоит ser-0.8.14.
С тех поддержки написали:
> DPH80S не работает с SIP т.е. входящие на него можно осуществить
> исходящие нет..
> Используйте либо DPH-100/120/140S
Чего-то ничего не понимаю.
Оба телефона: Firmware TW-3.100, Hardware REV-3A2. Последняя фирмварь. Настройки уже по умолчанию сбрасывал и с бубном плясал - не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-80S отваливается
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 09:10
Модератор
Модератор
> исходящие нет..
Вам сказали правильно, DPH-80S не корректно работает или не работает вообще с SIP. Он являестя устаревшей моделью.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 09:31
А как же его позиционируют на сайте как SIP телефон? Мы его и купили из этого расчета.
Как он вообще должен работать? только по записной книге внутри телефона?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 10:37
Да нет. Нормально все работает. ser-0.9.4. DPH-80H прошитый на DPH-80S. Digest-аутентификация при первоначальной регистрации (www_authorize) и при попытке сделать исходящий зыонок (proxy_authorize).
