Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:53
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:20
Здравствуйте!
есть проблемка.
Стоит Астериск на FreePBX через шлюз Dlink DVG-6008S (5 городских линий). Все замечательно работало, но понадобилось чтобы опеределенные сотрудники (extentions) звонили в город через определенный городской номер. Сейчас звонок проходит через любую свободную линию. Я поправил Астериск, он четко отрабатывает - бросает определенный extention на нужный trunk, но как звонок попадает на шлюз , тот его опять же бросает по своему усмотрению. в настройках шлюза есть только два правила очередности линий - либо по незанятой (First Idle) либо по последовательной (Sequimental). Не могу настроить , как шлюзу жестко указать кого куда прокидывать.
подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:39
Как набирается линия? Точнее как вы указываете через какую линию звонить? (Как нибудь из FreePBX extensions.conf достать можно?)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:06
созданы Trunk, в них указано в peer details -
type=peer
host=192.168.0.31 (это шлюз)
accountcode=592443
для транков создан Outbound routes, в trunk sequence - перечислены транки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 07:52
мне тут подсказали что надо набирать 97812 - и теоретически попадаешь на городскую линию на втором порту шлюза, но в моей железке эта теория не срабатывает - попадаю опять же на первый свободный порт.
может кто знает чего донабрать для Dlinkов надо?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:04
muslim_yus писал(а):
97812
Оригинальное число.
Нужно так. Создаете для каждого FXO порта экстеншн (допустим они будут 701-708).
Потом создаете custom trunk для каждого порта. При этом в custom dialstring указываете:
SIP/701$OUTNUM$@701
SIP/702$OUTNUM$@702
Если смотреть занятость портов не нужно, можно не создавать экстеншены, тогда custom dialstring будут выглядет так:
SIP/701$OUTNUM$@<ай-пи адрес 6008>
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 08:48
создал экстеншен для порта на шлюзе, он не регистрируется.
и вариант с "SIP/701$OUTNUM$@192.168.0.31 6008" - тоже не проходит.
астериск на шлюз выходит через транки, в транках указано в "peer details" -
type=peer
host=192.168.0.31 (это адрес шлюза)
accountcode=592443
может тут еще чего добавить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 09:48
Почему? Включаем моск.
Внимательно осознаем мой предыдущий пост и пробуем так:
"SIP/701$OUTNUM$@192.168.0.31"
не забывая, что 701 это не 701, а номер порта, как он задан на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:45
попробовал как Вы написали.
"SIP/703$OUTNUM$@192.168.0.31"
звонок подключается на первый FXO порт, и номер не набирает - просто идет длинный гудок.
а где на шлюзе указано что 701 или 703 (не важно) - это номер порта (первого и третьего соответственно)?
это стандартно, или может у DVG-6008S другое надо указывать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:52
Чорт! Ваши вопросы ставят меня в тупик...
Вы оборудование то видели?
Вкладка SIP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:16
вижу
настройки номеров портов - нету
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:20
а, наверно столбец "Number" . извините. просто у меня тут указаны номера городских телефонов. например - 592443
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:25
Заполните оба столбца одинаковыми номерами — меньше гемороя словите.
Номера городски телефонов вообще нигде заполлнять не надо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:45
поменял.
а в Вашем варианте (в custom trank) при custom dialstring - SIP/701$OUTNUM$@192.168.0.31 нужно в outbound routes этот транк в trunk sequence добавить?
и вот почемуто экстеншенс для портов шлюза не регистрируется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:05
Да.
Причем у вас возникнет проблема, вы сможете звонить только по первому транку в оутбаунд роуте. Исправляется ручками в
admin/modules/core/functions.inc.php
надо найти кусок:
$exten = 's-BUSY';
$ext->add($context, $exten, '', new ext_noop('Dial failed due to trunk reporting BUSY - giving up'));
$ext->add($context, $exten, '', new ext_playtones('busy'));
$ext->add($context, $exten, '', new ext_busy(20));
$exten = 's-NOANSWER';
$ext->add($context, $exten, '', new ext_noop('Dial failed due to trunk reporting NOANSWER - giving up'));
$ext->add($context, $exten, '', new ext_playtones('congestion'));
$ext->add($context, $exten, '', new ext_congestion(20));
$exten = 's-CANCEL';
$ext->add($context, $exten, '', new ext_noop('Dial failed due to trunk reporting CANCEL - giving up'));
$exten = 's-CHANUNAVAIL';
$ext->add($context, $exten, '', new ext_gotoif('$["x${OUTFAIL_${ARG1}}" = "x"]', 'noreport'));
$ext->add($context, $exten, '', new ext_agi('${OUTFAIL_${ARG1}}'));
$ext->add($context, $exten, 'noreport', new ext_noop('TRUNK Dial failed due to ${DIALSTATUS} (hangupcause: ${HANGUPCAUSE}) -
и закоментировать все до
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:23
Спасибо за ответ.
Пробовал регистрировать - порты ни в какую не регистрируются. не пойму почему? може глючное железо...
Вообщем если кому поможет в такой ситуации - сделал по принципу "нормальные герои всегда идут в обход!"
на шлюзе прописал sip порты от 601 по 606. попробовал позвонить 9603 - попал на 3 порт (это обрадовало). далее в астериске создал outbound routes от 6001 до 6003 (по числу групп пользователей), указал в trunk sequence - определенные для группы - транки через которые звонок пойдет. в транках в ounbound dial perfix - указал номер (например - 603 - для звонка через 3 порт). далее - создал три custom context - в разделе Outbound Routes , которых - указал необходимые руты с приоритетом 50. и наконец - в екстеншенах юзеров, в графе context - указал нужные созданные контексты.
на удивление - заработала.
вот такая гирлянда получилась. конечно кривовато и не по-научному, но пока и этому рад. буду долбить дальше.
может кому понадобится и такой способ
