Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:21
 Заголовок сообщения: Panasonic tda200 - 6004s - 6004s Panasonic 1232
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 14:58
Здравствуйте, вот по такой схеме Panasonic tda200 - 6004s - NET- 6004s Panasonic 1232 у нас работают Dlinkи.
Пока есть две линии и набор происходит соответственно..
205 - ждем когда отвечает удаленная АТСка донабираем абонента уже с той атски. а если проще то так 205-102
можно как то оптимизировать этот процесс ?
например линии между Dlinkами объеденить в группу, и пользователь производил бы набор так - 4(или любая другая цифра)(при этом АТСка с которой звонят сама выбирает первую свободную линию, и появляется гудок готовности вызываемой АТСки) 102
а проще 4-102
сижу думаю и пока мысли не приходят и вообще можно ли так, а может еще какие есть варианты ?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:03
Где номер 205? Где 102? Откуда и куда звоним?
На вскидку: ничего из этого толкового не получится. Насколько мне известно (по опыту работы с TDA100 и TD1232) панасы не умеют маршрутизировать звонки на FXS линиях (а на FXO будут проблемы с дозвоном на внутренние номера если внешние линии не на DID карточках).
Я в одной из организаций от панаса (как раз 1232) отказался в пользу IP телефонии на FXS-шлюзах и астериске.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 14:27
205 на стороне tda200 а 102 со стороны 1232.
пока доступа не было к АТСкам, в понедельник займусь экспериментами. тогда и отпишусь
