Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:29
 Заголовок сообщения: DVG-7111S ложные звонки в FXO
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 17:18
Вот такая проблема.
Шлюз подключен к МГТС с одной стороны и к астериску - с другой стороны.
В среднем, раз в 10-15 минут происходит ложное срабатывание, как будто на звонок.
Настройки такие:
Что можно подкрутить, чтобы не было ложных срабатываний?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 18:17
АТС МГТС какая (первые три цифры)?
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 18:23
8-(495)-482
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:49
Там может быть. Станция старая (АТСК-У). Я не помню параметр, но можно покрутить время реакции на звонок в сторону увеличения. От помех должно спасти.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:00
Я уже крутил:
Ring Count before FXO pickup - ставил 2, 3
Warm Line (Hot Line Delay) - ставил 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:06
Может быть и наводки в кабеле... Тут уж не от шлюза зависит. Хотя если бы был параметр по напряжению вызывного сигнала, и его можно было бы покрутить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:08
Ring Count before FXO pickup - ставил 2, 3 - можно попробовать ещё увеличить. Никто ж не знает, что там на линии наводится и с какой длительностью.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:15
Ну дык дело в том, что сама линия в целом достаточно чистая. Обыкновенные телефоны ведь не срабатывают.
Ложный звонок - снимаю трубку, а там чистый тон.
Насколько я помню, напряжение на вызове должно быть порядка 100-120 вольт. Вряд-ли столько наведется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 00:06
Увы на АТСК всякое бывает. И вызовное напряжение 150 В при первом вызове вольтметром будет показывать норму а вот на осциллографе видно сразу кратковременный импульс до 150 В. По вашему случаю попробуйте ВЧ фильтр который стоит на удлинителях типа Pilot или от импульсного блока питания с обязательным заземлением поставить в разрыв телефонной линии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 00:13
Гм) мысль, бесспорно, интересная. Но только где в России взять заземления??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:32
В щитке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:45
Не переборщите с заземлением! Обычный телефон может и не реагировать на подобные помехи.
Можно попробовать поставить фильтр от ADSL модема. Но это всё шаманские действия... Смените лучше линию:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 23:46
BDenis писал(а):
В щитке.
У меня щиток в квартире. Земли там не водится.
