Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: опять Recovery on timer expires на cisco
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 08:37
имеею циску 5350 (12.3(6))
и кучу длинков, напрмер, 104SH:
Boot PROM Version 1.0B20-G
Firmware Version 1.0B58-G
проблема старая - 5 секунд и обрыв "Recovery on timer expires", иногда сразу при подъеме трубки, реже через 17 секунд (с одинаковыми ошибками)
по поводу прикрепленного сообщения "совместимость с циской", инструкции выполнил, на циске сделал следующее:
voice class h323 3
h245 caps mode restricted
диал-пиры:
dial-peer voice 16 pots
description Terminate D-Link to PSTN
huntstop
preference 1
destination-pattern 5#66
port 3/0:D
dial-peer voice 22 voip
description From D-Link
incoming called-number 5555#
voice-class h323 3
fax rate 9600
(все звонки снеачала проходят через правило в котором обрезаются префиксы до 1 цифры, а потом уже по техпрефиксу уходят в pstn)
если на Д-линке фаст-старт выключен - то все идет нормально и без
если фаст-старт включен, то
000005605 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000005605 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000005617 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000005617 HSMU 0: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000005617 Dialing DEST = TA:xxx.xxx.xxx.xxx:1720,TEL:0066xxxxxx
000005617 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:1001
000005617 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:1001 SETUP
000005617 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30000, call_num=0
000005617 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=0, port=30001
000005617 HSMU 0: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000006105 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000006130 HSMU 0: No product Id info
000006130 HSMU 0: No version Id info
000006130 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000006130 HSMU 0: set timer for 2000 in state hsmup_state_h225_wait_immediate_connect
000006130 HSMU 0: cmControlStateFastStart
000006130 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_immediate_connect
000006130 HSMU 0: set timer for 2000 in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000006130 HSMU 0: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = xxx.xxx.xxx.xxx, Port = 18753
000006130 HSMU 0: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = xxx.xxx.xxx.xxx, Port = 18752
000006130 HSMU 0: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =18753, RTP = xxx.xxx.xxx.xxx:18752
000006130 HSMU 0: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = xxx.xxx.xxx.xxx, Port = 18753
000006131 HSMU 0: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =18753, RTP = 0.0.0.0:0
000006131 HSMU 0: FS Chan 0i - offering channel "g729AnnexA"
000006131 HSMU 0: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30000
000006131 HSMU 0: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30001
000006131 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000006131 HSMU 0: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000006131 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000006131 HSMU 0: set timer for 1000 in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000006230 HSMU 0: timer triggered in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000006230 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000006243 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000006556 HSMU 0: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originating
000006556 HSMU 0: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000006928 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000007029 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=1d
000007059 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000007059 HSMU 0: set timer for 10000 in state hsmup_state_fax_channel
000007059 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_fax_channel
000007059 HSMU 0: H.323 release (IF)
000007111 HSMU 0: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP1, RTCP2)
000007111 HSMU 0: nw_close(inchan local RTCP2, RTP1)
000007111 HSMU 0: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000007111 HSMU 0: nw_close(outchan local RTCP65535)
вооот.. а без фаст-старта еще куча операторов не прозванивается с д-линка..
в общем фаст-старт нужен обязательно..
 Заголовок сообщения: Re: опять Recovery on timer expires на cisco
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 17:16
Модератор
Модератор
voice class h323 3
диал-пиры:
huntstop
preference 1
port 3/0:D
voice-class h323 3
fax rate 9600
Кодеки пробовали менять?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 07:42
аха.. пробовал.. все тоже самое ..
еще прикол вылез.. скинул 104 в заводские настройки - занова отстроил - звонит, при этом находясь в одной подсети с софтсвичем, перенашу в другую подсеть (меняю ИП параметры) - не звонит.. снимаю ВСЕ acl по трассе - все равно не звонит.. (на всякий случай скажу что НАТов нет конечно же)
причем 102SH звонится и с фаст-стартом и без него нормально из любой подсети и не важно - h245 c m r - есть или нет..
встречал только одину такую заморочку связанную с подсетями - это у аудиокодеса - факсы ходют только когда устройства в одной подсети находятся (в мануале так и описано, не сразу правда нашел).. но это факсы.. звонки проходят нормально, а тут получается что-то со звонками..
