Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:07
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 05:03
Помогит пожалуйста настроить приоритезацию трафика. У нас канал 32кбит, 16 на инет, 16 на айпи телы подключена приоритезация . а на телефонах как натроить?
 Заголовок сообщения: никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:53
Никто не знает кажись :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 13:31
16кбит/с с такой скорость ни один телефон работать не будет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:05
Один - будет. Даже два или три, в зависимости от кодека.
Но что это за канал такой - 32 кбит? Модем через коммутируемое соединение?!
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
 Заголовок сообщения: в харатеристиках телефона
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 05:09
написано что она должна работать на скорости 8кбит.
я просто на Севере, у нас скоростного инета в некоторых отдаленных районах нету.
соединение через спутник. провайдер гелиос, тариф бесконечность1, самый дешевый:), гарантированная скорость 32кбит.
айпи телы поставили в 32 филиалах. связь очень плохая, при загруженном канале задержка при разговоре где-то 8сек:). Это когда с инета качают. А так провайдер подключил приоретизацию канала. а в телефонах приоретизация не подключена. Что делать? Скоро должны отчитываться о проделанной работе дирекции. а качественной связи еще нету :( :( .
Помогите пожалуйста! :?:
P:S; кодек 729А
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 23:41
Если мне не изменяет мой склероз, то есть параметры QoS в шлюзах. Их и надо крутить.
А задержка будет в любом случае, на Спутнике без неё не бывает.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 03:24
да я это понял, но как ихи там поставить? захожу в QoS settings , и там надо поставить значения от 0 до 7,
у меня voice tos значение стоит 5
а SIP TOS-0, где можно прочитать про эти значения?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 08:23
Про TOS - RFC-791:
      Bits 0-2:  Precedence.
      Bit    3:  0 = Normal Delay,      1 = Low Delay.
      Bits   4:  0 = Normal Throughput, 1 = High Throughput.
      Bits   5:  0 = Normal Relibility, 1 = High Relibility.
      Bit  6-7:  Reserved for Future Use.
         0     1     2     3     4     5     6     7
      |   PRECEDENCE    |  D  |  T  |  R  |  0  |  0  |
        Precedence
          111 - Network Control
          110 - Internetwork Control
          101 - CRITIC/ECP
          100 - Flash Override
          011 - Flash
          010 - Immediate
          001 - Priority
          000 - Routine
Также существует метод DiffServ (несовместимый с TOS), при котором битики DSCP пишутся в то же самое поле TOS в заголовке IP пакета, но имеют другой смысл. Почитать можно RFC-4594:
   |   Service     |  DSCP   |    DSCP     |       Application        |
   |  Class Name   |  Name   |    Value    |        Examples          |
   |Network Control|  CS6    |   110000    | Network routing          |
   | Telephony     |   EF    |   101110    | IP Telephony bearer      |
   |  Signaling    |  CS5    |   101000    | IP Telephony signaling   |
Я на нескольких девайсах видел установленное значение 0xb8, что соответствует классу EF (Telephony)
Какой именно метод использовать (TOS или DiffServ) надо уточнить у провайдера.
 Заголовок сообщения: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 03:05
Щас то уже разберусь:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
