Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:59
 Заголовок сообщения: DG-104 и Trixbox
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:42
Имееться шлюзы DG-104SH работающих по протоколу H323. При их работе с Астериском появилось две проблемы:
1.не передаються цифры 1 2 3, думал может быть VAD отключил, один раз прошла единица но потом снова нет реакции на выше указанные цифры.дело не в телефонах так как их уже штук 5 попрообовал, производители разные.
2.При звонке с астериска звонок обрываеться через 30 секунд вот лог с устройства
000059864 HSMU 1: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capabili
ty.
000059864 HSMU: partnerChannelsNum = 1.
000059864 HSMU: == Channel 0
000059864 HSMU: type cmCapAudio
000059864 HSMU: transmit alt channels number = 3.
000059864 HSMU: transmit ch 0: g711Alaw64k.
000059864 HSMU: transmit ch 1: g711Ulaw64k.
000059864 HSMU: transmit ch 2: gsmFullRate.
000059864 HSMU: receive alt channels number = 3.
000059864 HSMU: receive ch 0: g711Alaw64k.
000059864 HSMU: receive ch 1: g711Ulaw64k.
000059864 HSMU: receive ch 2: gsmFullRate.
000059864 HSMU: Fast Start symmetric channels:
000059865 HSMU: 0: g711Alaw64k
000059865 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000059865 HSMU: 1: g711Ulaw64k
000059865 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
000059865 HSMU: 2: gsmFullRate
000059865 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "gsmFullRate"
000059865 HSMU 1: CallingPartyId = "TA:192.168.3.31:65070,TEL:701,701"
000059865 HSMU 1: Remote caller ID number = 701
000059865 HSMU 1: UserUserInfo = "701"
000059865 HSMU 1: remote CID number:"701", name:"O"
000059865 HSMU 1: received H323 Fast Start call, processing ...
000059878 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000059878 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
000059878 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000059878 HSMU 1: Fast start compatibility check.
000059878 HSMU 1: Match found for g711Alaw64k (local = 1, offered = 0)
000059878 HSMU 1: selected fast start channel "g711Alaw64k".
000059878 HSMU 1: cmControlStateFastStart
000059878 HSMU 1: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.3.31, Port
= 12209
000059878 HSMU 1: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g711Alaw64k"
local RTCP = 0, remote RTCP =12209, RTP = 0.0.0.0:0
000059878 hsmup_fast_start_incoming_lc: nw_open(RTP2), call_num=1, port=0, Chan_
num(i/o)=10002i
000059878 HSMU 1: Chan 0i: Opened RTP socket = 2, cmChannel = 10002
000059878 hsmup_fast_start_incoming_lc: nw_open(RTCP1), call_num=1, port=10003,
chan_num(i/o)=0i
000059878 HSMU 1: Chan 0i: Opened RTCP socket = 1, port 10003
000059878 HSMU 1: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.3.31, Port
= 12209
000059878 HSMU 1: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 192.168.3.31, Port = 12
208
000059878 HSMU 1: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g711Alaw64k"
local RTCP = 0, remote RTCP =12209, RTP = 192.168.3.31:12208
000059878 HSMU 1: VOICE CONNECTED, coding=g711Alaw64k, FAST START mode, terminat
ing
000059878 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000060488 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000060541 HSMU 1: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000060541 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000060541 HSMU 1: cmControlStateTransportConnected, Control channel opened for F
ast Start call.
000060543 HSMU 1: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Master
000061021 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000061521 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000062021 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000062521 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000063021 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000063526 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000063526 HSMU 1: Master OpenLogicalChannel "g711Alaw64k"
000063526 HSMU 1: Chan 1o - hsmup_open_channel() codec = "g711Alaw64k", p_assoc_
chan=0x0,chanal name ="g711Alaw64k"
000063526 hsmup_open_channel: nw_open(RTCP3), call_num=1 , port=10003, chan_num(
i/o)=1o
000063526 HSMU 1: set timer for 10000 in state hsmup_state_fax_channel
000063526 HSMU 1: abort timer in state hsmup_state_fax_channel
000063526 HSMU 1: H.323 release (IF)
000063578 HSMU 1: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
000063578 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP1, RTP2)
000063578 HSMU 1: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000063578 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP65535)
000063578 HSMU 1: nw_close(outchan local RTCP3)
при звонке с порта устройства на астериск картина следующая:
000073399 HSMU 3: FS Chan 0i - offering channel "g711Ulaw64k"
000073399 HSMU 3: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 3, cmChannel = 10006
000073399 HSMU 3: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 10007
000073399 HSMU 3: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000073399 HSMU 3: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complet
e
000073399 HSMU 3: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000073399 HSMU 3: set timer for 1000 in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000073499 HSMU 3: timer triggered in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000073499 HSMU 3: abort timer in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000073853 HSMU 3: VOICE CONNECTED, coding=g711Ulaw64k, FAST START mode, originat
ing
ing
000073871 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000074371 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000074871 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000075371 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000075871 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000076371 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000076852 HSMU 3: timer triggered in state hsmup_state_voice_connected
000076852 HSMU 3: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000076852 HSMU 3: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000076871 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000077371 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
может кто сталкивался с подобными проблемами помогите если есть варианты..
При нажатии * и затем набора цифр всё это в тоновом режиме наблюдается следующая картина в терминале
*0xxxxxx: Disable Forward
*1xxxxxx: Forward Uncondition
*2xxxxxx: Forward when Busy
*3xxxxxx: Forward when No Reply
я думаю проблема в этом и это надо как то убрать, но как ?
