Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Вопросы по DVG-7062S
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 16:39
Приветствую!
Прочитал доку, бое мене все работает но некоторый функционал недоступен. В частности:
- Хантинг из FXO портов в FXS группу. То есть в режиме Hot Line пробрасывается до единственного номера, а хотелось бы чтобы звонок сбрасивался в FXS и звонили все свободные телефоны. Если звонок приходит с воипа то тут все нормально и звонят все.
- Перехват звонка. Вот честно - не нашел.
- Переадресация звонка. При прозвоне с внутренних линий на внутренние (FXS-FXS) поднимаем трубку, жмем флеш на другой стороне играет музычка, набираем 3й внутренний номер, кладем трубу, юзер который слушал музыку слетает (слышит короткие гудки отбоя). При входящем звонке с воипа нормально работает. Тока музыки не слышно. Что делать куда копать ?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 18:00
1. А в качестве хотлайн-номера какой прописан и какие номера портам назначены?
2. Перехват только через SIP-Proxy. В шлюзе такого функционала нету.
3. Начинать копать с логов slmon
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 19:14
Назначил номер FXS группы 04ХХ. Ее же и прописывал в хотлайн.
Печально.
На месте где стоит это железо нет возможности организовать логсервер. Можно как то через веб интерфейс глянуть логи ?
Вопрос в догонку. Можно как то управлять, на какой сипсервер уйдет звонок ? Дупустим у меня 2 сипсервера прописано. На первый нужно слать местные шестизначные номера, а на второй всю Россию - 11 цифр. Пробовал прописать в фонбук спецсимволами (типа ?????? - местный 6-значный номер) не работает (
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 11:57
04XX - это группа, которая прописана в 7090?
Это не логсервер. Это клиентская программа, которой нужно подключаться к шлюзу. Главное чтобы был открыт udp порт 5061.
фонбук, насколько мне известно, не поддерживает спецсимволы (почем зря). Выход, как и для перехвата, - SIP Server (например asterisk) :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:11
04ХХ (допустим 0401) Прописано в закладке SIP в поле FXS Representative Number.
Где можно скачать slmon ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:26
Тогда странно, что в хотлайне не работает. Звонит всегда только первый номер? Даже если он занят, на второй номер звонок не переходит?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/F ... 1225112422).rar
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:36
Когда прописываю номер группы в поле хотлайна для FXO порта, то при звонке с тфопа слышу 2 гудка КПВ потом сброс. Когда прописываю конкретно номер линии (701 например) - все работает, но редирект по таймауту неподнятия трубы тоже не срабатывает. Хотя галки все стоят. В итоге имеем при звонке с тфопа можно перенаправить только на 1 внутреннюю линию без права перевода ).
Когда линия занята - не пробовал. Сейчас попробуем.
Подумал маленько. А чем нам это поможет ? У нас звонит не первый номер в группе а вобще единичная линия. Даже если срабатывает бизифорвард а у нас 1 факсовый фппарат и он занят то вернуть обратно на факс звонок мы не сможем. Потому что внутренний форвардинг не работает.
Попробовали. Не работает переадресация. То есть ставим хотлайн на номер 701. В колфичах прописываем переадресацию позанято на 703. Снимаем трубку. Звоним на городскую линию - та же ситуация что и с хантинг группой.
Версия прошивки на железке 1.02.37.61-b8258 . Может быть дело в ней ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:14
Ну прошивка действительно старая. СтОит обновиться и попробовать опять проверить работоспособность. Может быть и в ней дело
