Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: routes 7090 продолжение
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:21
здравствуйте.
а возможно ли передать через 7090 паузу на шлюз 6004s. в таком виде
5Р973792**
5 - пользователь в 7090, при наборе которого звонок уходит на "общий" номер в 6004s
9 - выход на город
далее номер.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:21
Не совсем вас понял.
Поясните пожалуйста схему. Зачем нужна пауза?
Почему не использовать порт FXO 6004 как gateway ( а не как user)
и звонить в город c префиксом 9 без паузы (через правило роутинга dial gateway)?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:31
пауза нужна, так как после нажатия 5 проходит время пока шлюз подберет свободную линию.
пробовал делать "общий" номер шлюза как гейт, не получилось, но не суть, сейчас настроенно через юзеров и все нормально.
задача в том чтобы пользователь зареганный на 7090 при нажатии к примеру 111 попадал на опр шлюз, и 7090 донабирала 973792**
схема вообще такая
7090, к нему подключены 6004(8,16)s к шлюзам подключены атс панас тда 100-200
при наборе специального префикса из любой атс звонок уходит на 7090, проигрывается диса 7090 далее нажимаешь номер филиала и попадаешь на соответствующий шлюз
задача - в этот момент пользователь нажимает 111 и попадает на соответствуйщий номер в москве, москве соответствует шлюз fxo порт которого доступен при наборе 5.
если есть возможность напишите номер в личку, подробнее объясную если что не понятно.
заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
