Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: импульсный набор dvg-5402SP
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 08:59
Не получается настроить импульсный набор на DVG-5402SP, для внешней линии FXO.
Т.е. телефон должен быть в режиме тонального набора , а устройство должно набирать, как я понимаю, на внешнюю линию в импульсном.
Согласно help в этом устройстве
avanced->DTMF & PULSE->далее чистым "русским языком"
FXO Dial Type: Choose dialing type of FXO. There are DTMF and Pulse.
Причина --- FXO Dial Type - пункт в форме отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: импульсный набор dvg-5402SP
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:41
У меня аналогичный вопрос с дополнительными пунктами:
как удалось выяснить через официальную техподдержку D-link-а г.Перми импульсный набор подобная железка не поддерживает (сама набирать импульсом не может), но пропускает его в качестве "моста" (при включении резервной линии, функция lifeline).
То есть при пропадании напряжения питания на устройстве оно автоматически коммутирует FXS порты на FXO. Соответственно появляется возможность продолжать звонить но по резервонй линии связи (ТфОП, она же PSTN по импортному).
У меня проблемка вот в чем, по dvg-5402SP:
а) Имеется приходящая VoIP линия на устройство WAN порт.
б) Вторая линия от АТС понимающая только импульсный набор FXO порт (переключение линии в тоновый сопряжено со сменой номера, что неприемлет заказчик).
г) Подключены параллельно телефон и факс в FXS порт 1.
Возникла проблема отправки факсов (как основная).
То есть входящая связь работает:
- И по VoIP
- И по ТФоП
Удалось добиться приема факсов на стороне заказчика по обойм линиям (VoIP и ТФоП).
Отправка факсов не идет никак, хотя дозвон до факса абонента со стороны заказчика свободный.
Причем, характерным камнем преткновения сейчас является "непонимание" dvg-5402SP импульсного набора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:48
непонимание на FXO порту или на FXS?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:53
Интересует понимает ли dvg-5402SP импульсный набор?
И если понимает, где включить эту опцию?
техник СКС, Николай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:02
C fxs порта понимает. Ничего включать не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:59
непонимание было на FXS.
Вроде как, решилось изменением настройки.
И врать не хочу, по моему, путь к ней следующий:
Вкладка Advanced->DTMF & PULSE->Enable Hook Flash Event:->Auto (была Disable).
После этого dvg-5402SP стал понимать и импульсный набор.
