Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Работа модемов через IP-шлюзы
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:41
Исходная ситуация:
Пара шлюзов DVG-6004S и DVG-5004S в Hot-line транслирует номера от ГАТС в удаленный офис. Задержек сети нет.
В офисе имеется старый модем, который дозванивается на такой же старый модем в городе (из описания выяснил, что модем работает по протоколам V.22bis - 2,4 кбит/с, V.32 - 9,6 кбит/с). Предпочтительный режим - V.32. Насколько я понимаю для работы модемов и факсов существует режим T.30 fax pass-through, который прозрачен для конечного оборудования.
Подскажите как настроить шлюзы на режим pass-through чтоб они корректно работали со старым модемом. Пробывал в разных вариантах, или не соединяются или сразу отбой шлюза идет. Из описаний шлюзов понял что необходимо чтоб шлюз перешел в режим обработки модема с кодеком G.711, отключенным режимом эхо компенсации и подавления пауз. Пробывал поставить везде кодек G.711 как я понимаю при его работе шлюзу все равно говорит ли человек или модем. Может есть какие-нибудь рекомендации по настройке параметров кодека, интервалам пакетов, буферов??
P.S. Пробывали подключить факс, работает, правда на половине стараници регулярно повисает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:01
В 6008 и 5008 есть где-то такой выбираемый парамерт: T30 Fax/Modem. Также рекомендуется установить приоритетный кодек G711 u-law. Лично у меня после данной манипуляции все заработало, только вот стоит помнить, что модемы устанавливают конект, но работают на очень маленькой скорости, ожидать 56 kbit/s не стоит, даже 36.6 не будет, в лучшем виде скорость будет - 28 kbit/s.
