Текущее время: Пн окт 26, 2026 07:25
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 21:06
Проблема с DVG-7111S при обрыве связи по wan с IP-PBX при поступлении сигнала на порт FXO проходит 1-2 сигнала и короткие гудки в линию и так до тех пор пока не появиться связь по wan с IP-PBX.
При отключении питания, входящий на город (FXО) перебрасывается на порт телефона (FXS) и все работает и на оборот, но при пропадании связи с IP-АТС по (wan) и при поступлении звонка на (FXО) проходит один сигнал и шлюз DVG-7111S дает отбой и сигнал не проходит на порт (FXS) на оборот работает.
При сбросе на заводские настройки все остаёться тоже при такой ситуации, только женский голос голосового меню в шлюзе DVG-7111S говорит (введите №...) после 2-3 сигналов на порт (FXО) и дает отбой в линию.
Без работы переброса сигнала при обрыве связи с ПК по сети с порта (FXО) на (FXS) (как при отключении питания) тереться смысл в нашей ситуации, организация VoIP у клиента.
Подскажите как устранить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 08:23
Судя по всему — никак. Можно посоветовать поставить сип прокси в непосредственной близости к 7111 и прокси связывать с воип провайдером.
Простейший комп ныне можно собрать за 4500.
