Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: Voip-шлюзы D-link
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 10:49
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, кто работал с
DG-102S/E, DG-102SH/E и DVG-1104TH. Как качество? Как проходят
факсы? Есть ли какие-нибудь "фирменные" баги?
 Заголовок сообщения: Re: Voip-шлюзы D-link
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2004 11:52
Я работал :) Хорошее качество, факсы проходят.
Баги есть у всех, но мы очень плотно с ними боремся.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2004 00:08
Супербаг - невозможно слить/загрузить конфигурацию машинки - проявляется при однотипной настройке примерно 5-ой железки:(
Наблюдались единичные зависания/перезагрузки без видимых причин... нечасто :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2004 08:33
Пользую DG-104SH.
Иногда "виснет". Из наблюдения установлено, что зависания иногда совпадает с перенастройками оборудования в СЦК.
Чаще работает без проблем неделями.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2004 10:35
Эта функция стоит в планах реализации, если настраиваетет через консоль - то все команды можно сохранить в файл а потом просто влить в консоль.
 Заголовок сообщения: И у меня виснут :-(((
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2004 10:42
Прошивка 42 вот кусок лога:
006752204 HSMU 2: set timer for 300 in state smup_state_fast_start_wait_complete
006752204 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
006752204 HSMU 2: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originating
006752204 HSMU 2: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
006752509 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
006752542 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
006753048 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
006753233 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
006753460 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
006753542 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
006753794 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
006753833 HSMU: Enter call_profile->capabilities
006753833 HSMU: t.38 codec found at profile 6
006753833 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
006753833 HSMU 7: Process outgoing H.323 Fast Start call.
006753833 Dialing DEST = TEL:XXXXXXX (using GateKeeper)
006753833 SOURCE = NAME:XXXXXX,TEL:XXXXXX
006753833 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid3, CID_NUM:XXXXXX SETUP
006753833 NWIF: nw_open() - Can't allocate recv task memory.
006753833 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP17), port=30014, call_num=7
006753833 HSMU 7: ERROR - Cannot open local RTP port, error = -6
006753833 hsmup_send_rad_setup(): open RTP/RTCP sockets failed.
006753833 HSMU 7: hsmup_send_rad_setup() failed!
006753833 HSMU 7: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
006753833 HSMU 7: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
После этого - труп до рестарта по питанию,
Видно, что с памятью не ахти как работает.
На 53 не хочу пока переходить, потому как там виснет на исходящих звонках если без АОН выходить (Private) - проверено - мины есть!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2004 11:01
Бывает что и так:
000053968 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 1297
000053978 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 1297
000053988 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 1297
000053998 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 1297
000054008 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 1297
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2004 12:18
У меня на 53-ей с включенным приватом никто не виснет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 11:11
К сожалению, у Вас и факсы на 38-й проходили, и мастер на т.38 переключался нормально на 42-й, а 50-ая была вообще самой лучшей! :) .
Работа в реальных условиях - далеко не быстрое тестирование на лабораторных стендах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 11:18
Не надо иронизировать, к сожалению у представительства нет русурсов на тестирование в реальных условиях.
Насколько я понмю Вы сообщали что виснет сразу при установленном приват на порту, я сделал несколько звонков - ни разу не подвис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 13:18
Могу предложить Вам все необходимые ресурсы, а именно - voip-шлюзы, факсы, общую или даже отдельную (!) АТС класса LG LDK-300, компьютер с Windows, Linux-сервер, сеть общую и сеть отдельную, настроенный гейткипер.
Это не шутка и не ирония, это - серьезно!
Только настройте хождение факсов между 104 и 1104... ведь до сих пор же не получилось...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 16:27
На 1.01 для 1104 и nat2_53 для 104 факсы ходят по t.38 в обе стороны в слоу и фаст-старте. Могу прислать логи. Так-же факсы ходят и с Cisco 1760.
А кто будет создавать нагрузку? Еще и человек нужен :) а лучше 2.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 16:46
прошу уточнить, факсы ходят в обе стороны при звонках в ОБЕ стороны?
людей найдем, я и сам умею одновременно два разговора сам с собой держать :)
а уж передача и прием факсов точно не проблема!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 16:52
В обе стороны.
