Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:58
 Заголовок сообщения: Firewall и 104
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2003 16:54
Народ, подскажите плз, какие порты надо открыть на FW, чтобы 104 корректно работала из лок сети на внешние адреса по PP и в обратном направление соответственно!!! Заранее благодарен Где то видел про port mapping, а где - забыл... У же все перевернул, что есть в наличие ...
С уважением, Игорь В. Жебиков
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2003 13:33
Совершенно не понятно что у вас стоит и как оно настроено. У вас стоит чистый FW который ограничивает траффик или же у вас еще используется NAT для трансляции внутренних адресов во внешние? Но в любом случае если ваш FW не знает H323 то ничего работать не будет,т.к. мало того что UDP траффик идет по динамическим портам, так еще и H245 соединение устанавливается с УДАЛЕННОЙ стороны по ДИНАМИЧЕСКОМУ порту (если нет тунелинга, а DLINK 104/102 его не поддерживает). Таким образом ваш FW должен расшифровывать H323 и ДИНАМИЧЕСКИ вытаскивать порты которые необходимо пропускать.
Дмитрий
