Текущее время: Ср окт 28, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: DVG-2101S и несколько sip аккаунтов
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 14:46
А офф сайте достаточно мало что описано о данном аппарате. Собственно данный аппарат поддерживает несколько учетных записей или нет?
Просто стою перед выбором брать этот девайс или от Zyxel p2602R EE
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:31
Только два SIP-аккаунта в режиме Active/StandBy.
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:34
а можно по подробнее если Вас не затруднит? я в этом деле просто новичок
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:44
Порты в D-Link жестко привязаны к SIP-аккаунтам, однако можно указать реквизиты двух SIP-аккаунтов - один (основной) будет работать, но как только там возникнут проблемы, то вызовы будут напрвляться через второй.
Однако не все так просто, есть и особенности.
Типовой полноценный SIP-аккаунт это реквизиты:
- Адрес SIP-сервера;
- SIP-логин (username);
- SIP-пароль;
- Номер.
В D-Link нельзя сказать, что на каждый порт можно сделать два независимых SIP-аккаунта, т.к. SIP-логин/SIP-пароль и номер будут общими, а разными будут только адреса SIP-сервера. Т.е. по большому счету D-Link заточен работать только с одинм аккаунтом, но поддерживает возможность использования резервного SIP-Proxy-сервера. Вот как раз SIP-логин/SIP-пароль и номер жестко привязаны к портам FXO/FXO, а адреса основного и вспомогательного SIP-серверов на все порты прописываются один раз для всех портов.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:00
Т.е. если я правильно понял то D-Link DVG-2101S для 2-х различных SIP провайдеров (sipnet и comtube) мне не подойдет? а в этом случае аппарат от другой фирмы сможет потянуть мою задачу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:04
Нет, D-Link этого не потянет.
Потянет AddPac.
Инженер связи
