Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: DVG-7111S выключение CNG
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 21:45
При звонке SIP -> FXS в трубке FXS присутствует шум, то попадает то появляется в течение звонка, подскажите пожалуйста как это отключить ?
я так понимаю это CNG, только шум этот комфорта не добавляет а скорее отталкивает :)
P.S. кто нибудь добился работы caller-id чтобы при звонке PSTN-> SIP показывался номер звонящего ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:16
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.
Дело оказалось в ерунде... Хрипы возникали по причине неадекватной реакции PSTN линий на передачу сигнала шлюзом. Всего то надо было хорошенько отрегулировать микрофон компа чтобы он не фонил в отсутсвии разговора и не вещал шумы в линию. Еще лучше включить опцию порогового шумодава и опцию запрещения передачи пауз. После всего этого, хрипы можно уловить только при одновременном разговоре обоих абонентов, но это уже практически неуловимо и некритично.
Думаю, подобная проблема может возникнуть практически с любым шлюзом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 17:17
Посмотрю конечно, но у меня не SIP->FXO, как вы сказали, а SIP->FXS тут ни какой PSTN нет :).
те параметры я конечно ещё раз посмтрю.
по поводу микрофона - думаю что дело не в нем так как в вентриле я слышу всё это нормально, ну да ладно, есть у меня ещё шлюзик ооочень не понятной конторры какой-то, посмотрю как пойдут звонки FXS->SIP->FXS
Cпасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 20:35
Сорри! Я был невнимателен! С FXSом у меня никаких проблем не возникало. :)
