Текущее время: Сб окт 31, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:27
Уважаемый товарищи.
Столкнулись со следующей проблемой: входящие вызовы и факс проходят, однако при исходящем вызове, даже при ответе абонента, гудки вызова продолжают идти, голоса при этом нет, а на дальнем конце тишина... В конце концов происходит отбой. Что только не пробовали. Единственный раз получилось при сбросе на завод. состояние и настройки заново, но следующий вызов уже повторил вышеописанную историю. Подскажите, в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 01:48
Да сколько же можно ждать ответа ???!!
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 02:34
Факс так же не идет :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:00
Модератор
Модератор
doc.php
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 07:49
Такая же проблема. FAQ читал, ничего не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 15:43
Модератор
Модератор
См. ответ выше
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 18:44
Видел, читал, искал, ничего не нашёл.
Ткните пальцем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:26
Проблема выглядит так:
Шлюз DVG-2101S.
H/W: B1
F/W: RU_1.00 (в данный момент - 1.00.392)
Суть проблемы: не отправляются факсы. Принимаются без проблем. При отправке же происходит следующее: лист забирается факсом на 1 см, секунд 30 он думает, потом выдает ошибку и завершает звонок. Факсы пробовали разные, шлюзов - несколько штук, на всех такач проблема.
Провайдер рекомендовал отключить T38 и использовать кодек G711. Не помогло.
Голосовая связь при этом работает без видимых проблем - слышимость отличная с двух сторон.
И еще - в пределах офиса через два таких шлюза (настроены на разные учетные записи) при дозвоне по внутреннему номеру всё передается без проблем.
P.S.: Извините, описал проблему, не совсем похожую на случай автора темы.
