Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Факс-->ТФОП-->E1-->AS5300-->IP-->DVG-5008S-->Факс
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 05:31
В общем схема в сабже.
Cisco dial-peer
dial-peer voice xxxxxxx voip
destination-pattern xxxxxx
voice-class codec 2
session protocol sipv2
session target ipv4:1.1.1.1
session transport udp
dtmf-relay h245-signal
fax-relay ecm disable
fax rate 9600
fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback pass-through g711ulaw
ip qos dscp default signaling
no vad
DVG-5008S
Telephony Settings --> Fax/Modem T.38 Fax, T.38 Native
Advanced Options --> Voice Codec g711u, Fax Codec g711u, High Quality disabled.
Голос летает нормально, факс отправляется нормально, но не принемается, то есть иногда проходит где-то треть листа иногда бывает что полностью проходит, закономерности не выявил.
Что можно сделать?
Читал что можно отключить поддержку T.38, объясните пожалуста, какие опции надо включить/выключить чтобы это произошло?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 09:43
Отключить поддержку Т.38 можно, если используете 711 кодек.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:10
Если включить на FXS линиях T.30 то факсы даже не отправляются со стороны ТФОП, если на T.38 то отправляются, но на стороне DVG приходит только треть листа
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:22
Отключите все "Т" -- факс пойдет в голосовом канале. Допустимую степень искажения обеспечивает только 711 кодек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 04:16
Поставил в FXS Fax/Modem везде Disabled, факсы даже не уходят со стороны ТФОП. На T.38 уходят полностью, но клиенту приходит треть
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:29
Кодеки проверили? Запретите все кроме 711.
Громкостью попробуйте поиграться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 06:52
Нашел в закромах VoiceCom от нетакс, веб морда такая-же как и у длинка, есть подозрения что платы одинаковые. В общем эта железяка нормально заработала на T.38
