Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DVG-6004s asterisk callerid
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 14:07
Прокидываю с города звонок в астериск по hot line. Все работает кроме calerid с города, длинк никак не отдает, вижу только номер по хот лайну указанный, а не городской.
Что можно еще предпринять, уже неделю борюсь, никак не получается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 21:51
Надо поставить галочку, чтобы он дожидался callerid перед подъемом трубы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:33
Поставил, не помогает. Callerid выдаю с дефинити, должен отдаваться без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 19:11
посмотрите в slmonitor. что пишет? стандарт коллер айди правильный?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:09
Посмотрел. Как и предполагал длинк не видит номера с АТС. Стандарт Bellcore на АТС и на длинке, что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:05
Уже и не знаю что посоветовать. У меня работал при ниже приведенных настройках.
Caller ID
FXO Caller ID Detection -- стоит
Detection Level -- 0
FSK Caller ID Type -- Bellcore
Anonymous Caller ID (CLIR) -- не стоит
CLIR At Transit In W/O Caller ID -- не стоит
еще раньше стояла галка
Telephony Settings ->Wait for Caller ID before FXO / Trunk pick up
но в новой прошивке (1.02.38.28) она пропала куда-то.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:35
Все стоит точно как у Вас.
Последняя опция на месте.
Прошивка 1.02.38.16
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:52
Перепрошил на 28-ю.
Опция пропала. Определитель не заработал...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:58
а если простой аппарат подцепить, он определит номер?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:33
Под рукой сейчас нет такого. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 09:10
Проверил. С АТС все сваливается прекрасно.
Что может быть с девайсом? Почему не берет Callerid???
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 09:33
Я сдаюсь. Попробуй еще чувствительность поменять и неси в сервис.
Правда, очень уж не похоже на аппаратную проблему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:04
Чувствительность менял. Может они просто несовместимы? Но Сименс дектовый прекрасно номер определяет на этой линии...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 10:59
Модератор
Модератор
А какой тип Caller ID идет от АТС?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:05
В Definity я указал Bellcore
