Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:29
 Заголовок сообщения: DVG-6004s звонки на линии FXO
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:22
При наборе номера наружу шлюз требует сначала ввести произвольное количество символов, затем дожидается гудка, и после этого можно вводить уже номер абонента. Количество символов произвольное, их набор тоже.
Шлюз подключен к АТС, пробовал включать напрямую в город - тот же эффект.
Зарегистрирован шлюз на программной АТС Oktell, и звонок идет с IP клиента через данную платформу.
Еще есть IP телефон Linksys SPA901, пытаюсь подключить его напрямую к шлюзу, чтобы исключить влияние IP-АТС, пока что не получается...
Да, и еще до кучи моргает Alarm, а вот в чем именно баг посмотреть не удается. Моргает с момента первого подключения, IP указан корректный, не конфликтует ни с кем.
Что можете посоветовать для локализации и решения проблемы с дозвоном?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 15:52
Модератор
Модератор
А АТС тональная или импульсная ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 17:46
АТС TDA-200, тональная. Пробовал подключать напрямую на внешние линии - тот же эффект.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:33
обнаружил вот такую штуку. Если использовать регистрацию SIP, то требуется указанный мной донабор произвольного номера. Если же регистрацию отключить, то донабор не нужен, но при этом не работает передача CallerID, что мне не подходит. Какие будут еще мысли?
