Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:24
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:38
Господа!
На форуме неоднократно поднималась тема о искажениях звука порта FXO шлюза DVG-7111. Если кто-нибудь поборол эту проблему, подскажите пожалуйста! Я перепробывал все советы меняя:
- параметры сопротивления и емкости линии;
- режимы шумоподавления и удаления эхо;
- уровни сигналов speaking/listening;
- jitter;
- оператора PSTN;
- софтфоны;
- кодеки софтфона и шлюза;
- компьютер;
- операционные системы;
- прочее шаманство.
Невзирая на все старания, принимаемый с порта FXO, звук продолжает искажаться и прерываться, а также, иногда сильно повышается уровень шумов. По симптоматике, налицо вмешательство, какого то некорректно работающего встроенного в шлюз регулятора уровня или шумодава, так как обычно первый звонок после какой либо перенастройки шлюза по качеству отличается от последующих: шумы исчезают, но голос сильно прерывается.
Что еще интересно, при выходящих звонках, в случае отключения определения ответа (по сигналу вызова) вызываемого абонента, звук принимаемого голоса просто идеален.
Буду рад любому совету (выкидывать шлюз - жалко).
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 12:32
вариант только 1 -как сделали мы -использовать как FXS шлюз, с этим он прекрасно справляеться
[url=http://s42.radikal.ru/i097/0903/59/bc0e23f85408.gif[/url]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:04
Всем большое спасибо. Я кажется наконецто разобрался!
Дело оказалось в ерунде... Хрипы возникали по причине неадекватной реакции PSTN линий на передачу сигнала шлюзом. Всего то надо было хорошенько отрегулировать микрофон компа чтобы он не фонил в отсутсвии разговора и не вещал шумы в линию. Еще лучше включить опцию порогового шумодава и опцию запрещения передачи пауз. После всего этого, хрипы можно уловить только при одновременном разговоре обоих абонентов, но это уже практически неуловимо и некритично.
Думаю, подобная проблема может возникнуть практически с любым шлюзом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:44
Аналогичная проблема.
Шлюз по FXS подключен к Астериску, по FXO к городской линии.
При звонках через FXO слышны помехи, голос прерывается.
Какие параметры можно подкрутить ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 23:28
Смотрите мое сообщение выше вашего вопроса.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 23:36
Нет у меня микрофона на компе :)
По поводу шумодава и т.п. проверю на днях.
