Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Объединить DVG-2101S и DVG-7111S как?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:50
Доброе время суток :)
Стал я счастливым :) обладателем этих железок ...
С большим трудом понял как настраивать первую (простецкую) железку для работы с sip-серверами, при этом с sipnet.ru она так и не заработала :(, хотя мне sipnet.ru, в принципе, не особо то и нужен ...
Что касается второй железки, так там вообще непролазные дебри ...
Итак задача:
Есть две сети, объединенные в единую по средствам VPN через Интернет. Есть две железки, которые подключены к этим сетям и видят друг друга (т.е. ping дает нормальные ответы - около 80 мс). Очень нужно, чтобы эти два телефонных адаптера заработали как предполагает их название - соединился с нужным IP, преобразовал звук в циферку, передал их второй железке, которая преобразует циферку в звук очень похожий на голос секретаря, который будет радовать слух её коллеги :)
Вопрос:
Воможно ли решить эту задачу без дополнительных серверов и (или) сервисов, без всяких sipnet-ов и (или) софтовых серверов и т.д.
Если возможно, то натолкните на мысли о методах настройки, а если нет и придется использовать серверное ПО, то порекомендуйте наипростейшее ПО, которое позволит решить задачу
Заранее огромный сенкс
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:16
Модератор
Модератор
Можно...
Нужно настроить phone book на обоих устройствах..
НА форуме уже были такие примеры.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:33
что необходимо указать в полях DVG-7111S
Gateway Name Gateway Number IP / Domain Name Port
и в полях DVG-2101S
No. Phone Number Display Name SIP URL
т.е. если бы они были одинаковые :), то вопросов бы не возникло ...
предполагаю, что в первом оборудовании достаточно было бы указать
что-то, номер (любой), IP, а порт какой ставить?!
во втором случае
№ п/п, номер (любой, кроме указанного сверху), что-то, IP:port первого шлюза (опять - какой порт)
в общем одни вопросы :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:38
Модератор
Модератор
Gateway Name - имя шлюза, просто для информации в организации связи не учавствует.
Gateway Number - номер противоположного IP устройства
IP / Domain Name - IP адрес противоположного устройства
Port - UDP 5060 по стандарту RFC3261
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:45
Хочу удаленного сотрудника подключить к своей ATC на внутренний номер.
Скажите пож. а можно организовать мост с внешними IP интернет адресами??? Без настройки VPN.
Не могу понять в схеме подключения http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf , почему в WAN setup указывается IP адрес внутренней сети!!! а как они будут соединятся друг с другом. Или нужно организовывать обязательно VPN?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:05
можно организовать
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:10
Значит вместо внутренних IP адресов в WAN SETUP просто нужно указать внешние IP и все?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:15
да и в phone book соттветственно тоже.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 13:27
Вот и первые проблемы... удаленный сотрудник не может получить статический IP ..
Посоветуйте пож., есть ли у Вас шлюз (или IP server) для подключения около 5-ти сотрудников к офисной ATC и соответственно, чтобы они могли подключаться с динамическим IP адресом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 13:55
Любой sip сервер стоящий у Вас в центральном офисе позволит подключаться внешним клентам в том числе и с динамическим IP
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:08
А можете посоветовать какой? У D-Link есть такие сервера? Этот сервер можно будет подключить к аналоговой АТС KX-TD1232RU?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:24
DSA-3110 PBX edition. Для подключения к аналоговой атс понадобиться шлюз например DVG-7111
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:51
а у DVG-7111 всего один FXO порт... значит через DSA-3110 PBX edition и DVG-7111 я смогу подключить только один внутренний номер?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 15:34
да.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 15:48
извините но я не могу найти в продаже DSA-3110 PBX edition...
снято с производства... есть ли замена DSA-3110 PBX edition?
