Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор D-link DVG-G5402SP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:58
Уважаемые господа модераторы,
Описываю ситуацию.
Вводные
1. Ethernet кабель провайдера входит в роутер,
2. к роутеру подключен сервер другим кабелем,
3. к роутеру подключен "клиент" по радиоканалу.
4. с сервера идет раздача/закачка торрента.
В локальной сети провайдера скорость 36-40mbps (до 8MB/sec), если напрямую шнур провайдера вставить в компьютер и в десять !!! раз меньше, если шнур вставить в роутер и затем от него (через один из портов) в сервер. Интересно то, что такая же скорость (малая) наблюдается при передаче данных по радиоканалу на "клиент".
Я понимаю, что скорость в радиоканале должна быть меньше, но в случае "с проводом" такого не должно быть, а есть. C чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:12
Купил за 2 штуки железяку с кучей функций (коммутатор, маршрутизатор, VoIP с PSTN) и ещё скорости хочеш?
скорости надо - выложись на нормальный маршрутизатор, а этот как коммутатор с VoIP можно использовать
