Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:34
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:16
Здравствуйте!
Надо реализовать схему: Линия АТС (FXO), DVG-6008S, Интернет, пользователи SJphone.
Вот что я делаю на DVG:
1. Указываю IP адрес и Шлюз WAN.
2. "Telephony settings" - ничего не меняю (хотя смущают галочки в Hot line и Enable).
3. "SIP" - account - xxxxxx, password - yyyyyy. (register, IDaccount - галочек нет).
установки клиента SJphone:
1. SIP Proxy - IP адрес WAN DVG
2. account - xxxxxx, password - yyyyyy
SJphone при этом пишет: Service unavailable. Server is not responding.
Помогите настроить!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:40
Шлюз не является сип сервером. Он такой же клиент, как и SJPhone. Поэтому все что вы делаете не верно
На шлюзе заполните фонбук айпи адресами софтфонов, с софтфонов звоните на айпи адрес шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:03
Едем дальше...
3. "SIP" - account - 701, password - yyyyyy. (register, IDaccount - галочек нет).
4. Фонбук - в поле "IP / Domain Name" - указываю IP адрес софтфона
2. account - 701, password - yyyyyy
Результат:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:24
Забыл фонбук сохранить .....
Звонок с PSTN на софтфон проходит, поднимаю трубку на софтфоне, меня на PSTN слышат, а я (Софтфон) не слышу ничего. Микрофон и наушники работают нормально.
С софтфона позвонить на PSTN не могу, сначала идет инициализация, потом подтверждаю имя и пароль, и все. дальше ничего не происходит.
Чего еще настроить надо?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:26
Да блин! Нету сип прокси! Айпи адрес вместо телефона набирайте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:01
тогда прошу подсказать.
Итак - Настройки DVG-6008S:
Адрес DVG в сети х.х.х.100
Меню "SIP" - поля "User ID / Account"=701, "Password=701"
Меню "Phone Book" - поле "IP / Domain Name" х.х.х.46
Теперь настройки Sjphone:
Menu-Options-Profiles-New-имя профиля-тип профиля:Direct SIP calls-закладка STUN адрес сервера: х.х.х.100
Состояние Sjphone - ready tu call
не пойму как тогда софтфон регистрируется на DVG, User ID и Password нигде не указывается.
В итоге входящий вызов на Софтфон идет, но слышно только в одну сторону.
С софтфона звонок на PSTN проходит (номерPSTN@х.х.х.100), но ничего не слышно и после 5 секунд идет сброс.
Подскажите пожалуйста что я не так делаю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:11
Третий раз, для тех кто в танке -- НЕТ СЕРВЕРА! Никто нигде не регистрируется. И если вы обратите наконец на это внимание, то перестанете пихать айпи DVG куда попало. DVG не STUN сервер.
Звука у вас нет из-за проблем с прохождением RTP трафика. Это уже другая проблема. Шлюз и софтфоны в одной сети? Кодеки на DVG и SJphone одинаковые выбраны?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:46
Шлюз и софтфон в разных сетях.
На софтфоне (Sjphone) не могу посмотреть тип кодека (тыкал во все меню, но не нашел тип кодека).
Получается что для связи шлюза и софтфона, достаточно на шлюзе указать адрес софтфона, а при звонках с софтфона набирать "номерPSTN@адресшлюза"?
а чем можно посмотреть трассировку обмена сигналами между шлюзом и софтфоном?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:40
В этом проблема. Не проходит RTP трафик. Попробуйте другой клиент (Xlite например).
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:41
Трассировка ничего не даст. Она не информативна, когда дело касается RDP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:53
С X-lite 3.0 не могу разобраться.
пишет "No SIP accounts are enabled".
И соответственно не дает набрать номер.
В моем случае какие настройки должны быть в X-lite?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:20
Не помню, давно винды не видел. Попробуйте еще какой-нибудь sip клиент.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:58
А сами каким клиентом пользуетесь?
Под Linux наверное?
Я хоть из под Linux с DVG связаться попробую, а то вообще грустно....
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 16:27
Под линукc twinkle -- на вид двинутый, но работает нормально.
Проблема у вас в наличии нат между шлюзом и телефоном. Надо прокинуть порты для RDP трафика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 18:13
А каким способом можно пробросить порты?
