Текущее время: Ср окт 28, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: Проблема с DVG 6008S
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 16:10
Возникло несколько проблем и крайне необходма консультация.
1) При схеме: город (импульсная линия) > шлюз D-Link DVG 6008S (прошивка 1.2.38.28)> прокси-сервер (Oktell) возникла проблема. Когда из города поступает звонок, и не дожидаясь ответа, звонящий вешает трубку, соединение не разрывается. Т.е. сервер продолжает показывать входящий вызов и в логах шлюза тоже ничего не происходит.
Пробовал в line settings менять параметры flash, ставил даже самый минимальный, не помогает. Тип лини в шлюзе указан puls and DTMF (не знаю, имеет это принципиальное значение или нет). Подскажите пожалуйста, как еще можно бороться с данной проблемой.
2) Посоветуйте пожалуйста, какие кодеки следует ставить при той же схеме. На данный момент включены все, приоритетные везде G.711 aLaw. Если звонить не через шлюз (по внутренним номерам и через IP провайдера) все норм. Если выходить в город через аналоговую линию: шипение, кряхтение и глотаются слова.
3) Уже при другой схеме: город (тон) > шлюз D-Link DVG 6008S > прокси-сервер (Oktell) > D-Link DVG 5004S > факс HP LaserJet 3050
Пытался настроить прием факса. С факсом он соединяет, даже телефон на факсе звонит, но сам факс не принимает, пишет что факс не обнаружен.
Проблема еще и в том, что используемый прокси-сервер не поддерживает работу с Т38, работает только с Т30. Возможно ли настроить передачу факса T30 по такой связке. Можно ли отключить у данных шлюзов s-конденсаторы и шумоподавление, для прохождение сигнала факса. И требуются ли еще какие либо настройки шлюзов под T30.
Буду крайне благодарен, если кто-нибудь сможет помочь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:24
неужели никто не сталкивлся с подобными проблемами....подскажите как с этим бороться!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 09:43
Отключите все кодеки кроме 711, а так же отключите T.38 и T.30.
А вот почему он трезвонит при входящем дольше чем нужно не ясно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:11
Ок, спасибо, попробую.
На счет того что трезвонит, появилась идея, что может помочь изменение вольтажа на линии. Можно ли это отрегулировать на шлюзе DVG 6008S? если можно, то где?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:22
Ну это точно херня какая-то с линией, но можно ли починить средствами 6008 не знаю.
