Текущее время: Вт окт 27, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: DVG-2032S без SIP регистрации
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:20
Всем доброго время суток.Столкнулись с проблемой.Приобрели данный продукт DVG-2032S,поторопившись с выбором.Поддержка SIP и т.д.На деле оказалось что данный шлюз работает только с SIP регистрацией,что не подходит под нашу VoIP сеть.У нас стоит маршрутизатор Cisco 5300,через него проходят все VoIP звонки.Она не поддерживает SIP регистрацию (нет надобности в proxy server -е).Есть ли возможность настроить DVG-2032S,что бы он работал без SIP регистрации,напрямую был роутинг на VoIP маршрутизатор.
Очень надо,дело горит.Помогите если можете. :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:23
А что мешает снять галочку register на портах? У меня так и работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:25
Т.е у вас работает без сервера напрямую через маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:28
нет, у меня не регистрируется на сервере.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:30
Если не секрет какой у вас VoIP маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:32
У меня не маршрутизатор, а астериск, но из-за проблем с регистрацией я ее отключил, на астере прописаны статические ай-пи, а на железке сип сервер и сняты галки о регистрации.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:42
Подскажите пожалуйста где у вас при таком варианте на DVG прописывается Sip -сервер или его ip?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:58
Там же, где и обычно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:03
Та мже где и обычно это SIP - Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch (галочка) - Enable SIP Proxy 1.Только в этом случае у нас нет ни Proxy ни Switch-а,у нас железка.
У нас есть Cisco 5350 без гейткипера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:18
Железка чем является с точки зрения sip протокола?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:19
Давайте подробней. Схему своих телефонов опишите. Кому должны звонить с 2032? Какие номера? Кто разруливает пути?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:25
Как это выглядело на обычных VoIP шлюзах.Шлюзу присваивался ip адрес, на порту FXS прописывается номер телефона 926-.... из нашей номерной ёмкости,при наборе любого номера с него,звонок роутиться на CIsco 5350, (geteway ip 89........).На Cisco в свою очередь указывается что на ip 89... шлюза живёт номер 926-... ,Cisco принимает звонок а дальше отправляет на станцию ТФОП.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:45
Блин, так бы и сказали, что эта киска просто шлюз.
Осознал проблему. Попробуйте указать SIP proxy 1 и отключить регистрацию. Должно работать.
Если есть номера, которые не надо пихать в 5350 — пропишите в phone book.
