Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:19
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:05
Добрый день!
Нужно проюросить 4 городских телефонных номера через СПД с использованием шлюзов DVG-5004S и DVG-6004S
Возможно ли такое:
PSTIN1---1FXO(DVG6004S)WAN---СПД---WAN(DVG5004S)FXS1---CO1(Мини АТС Panasonic KX-TEM 824)
PSTIN2---2FXO(DVG6004S)WAN---СПД---WAN(DVG5004S)FXS2---CO2(Мини АТС Panasonic KX-TEM 824)
PSTIN3---3FXO(DVG6004S)WAN---СПД---WAN(DVG5004S)FXS3---CO3(Мини АТС Panasonic KX-TEM 824)
PSTIN4---4FXO(DVG6004S)WAN---СПД---WAN(DVG5004S)FXS4---CO4(Мини АТС Panasonic KX-TEM 824)
и если да то ткните в рецепт как настроить?
или можно только так:
PSTIN---FXO(DVG6004S)WAN---СПД---WAN(DVG6004S)FXO---CO(Мини АТС Panasonic KX-TEM 824)
Заранее спасибо.:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 18:53
fireshadow писал(а):
Добрый день!
Возможно ли такое:
Заранее спасибо.:
UP
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 06:53
UP
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 16:23
Че-то не совсем понятно, в чем вопрос. Давай по понятнее, а то ответ очень длинный...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:12
Модератор
Модератор
Меня всегда поражало...можно долго и упорно сидеть и ждать ответа, потом сетуя на то, что техподдержка Длинк не отвечает, при этом не удосужиться воспользоваться поиском или FAQ который для пользователей и пишеться ...
http://dlink.ru/technical/faq_voip_28.php
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:59
В вашей инструкции написано:
Организовать «прозрачный проброс» (Hot-line) между удаленными абонентами на основе оборудования D-Link: DVG5004S и DVG6004S без использования SIP сервера.
а мне нужно:
Организовать «прозрачный проброс» между городской АТС и офисной миниатс на основе оборудования D-Link: DVG5004S и DVG6004S без использования SIP сервера.
Последний раз редактировалось fireshadow Вс дек 28, 2008 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 18:02
Добрый день!
Возможно ли такое:
Заранее спасибо.:
разобрался по поводу схемы включения.
В АТС города включается FXO, в атс офиса включается FXS.
Но теперь не совсем понятно как из офиса заставить FXO шлюз набирать городской номер.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:25
Ты фак то почитай, на который тебе ссылку дали...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:11
если чесно уже исчитался....
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:50
Там главное, расписан принцип хотлайна.
Вы снимаете трубку и (не нужно набирать внутренний номер шлюза, но прописывать обязательно) слышите гудок. Никто не мешает вам рассматривать схему (пример в факе) поменяв местами 6004 и 5004 и настроив их соответственно.
Вы можете попробовать один номер от DVG5004S подключить напрямую к телефону (минуя АТС) – проверите правильность настройки, если звонки совершаются, значит проблемы в настройке АТС.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:54
После мытарств по настройке, сделал всё таки.
Нужно было всё делеать по инструкции касаемо шлюза 6004 (раздел хотлайн), а вот в 5004 нужно прописать 6004 как сип прокси.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:42
Подскажите как настроить перевод звонка, шлюзы я настроил все работает , только вот не как не могу разобраться с переводом звонка..
Он даже как бы срабатывает но через секунду идет сброс вызова((??
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:04
Модератор
Модератор
Раздел Calling Features галки Hold trensfer если не получится лог от SL monitor
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:45
Большое спасибо , буду пробовать..
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:20
Последовал вашему совету, поставил галки в вкладке Calling Features – Hold Transfer,
Теперь шлюз удерживает звонок на другом конце играет музыка , но новая беда телефон после нажатия Flash не воспринимает набор вообще, зато при повторном нажатие Flash телефон возвращается на линию, подскажите пожалуйста где и чего еще надо поставить.
