Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:55
 Заголовок сообщения: DG-102SS(SP?), Tario и прошивка
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 20:40
DG-102SS подключение - Tario
Возникла следующая ситуация:
DG-102SS периодически "зависал"(пропадал dial-ton, помогало "передергивание" питания), вот и решил его перепрошить на "свежую" ;) версию 02(была 01)
Прошивка делалась "как сказано" (http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=3589)
Моя глупость заключалась в том, что я не проверил нынешнюю работоспособность устройства на "родной" прошивке( до этого "устройство" провалялось месяц в шкафу)
Так вот, после прошивки начилась мистика:
Устройство регистрится нормально(нет ошибок на консоли, загорается индикатор активности) и входящие звонки на любой порт проходят нормально.
Но вот на исходящих звонках начинается мистика, например:
1) Я не могу позвонить по "внутреннему" номеру на другие тарио-устройства
2) Я могу позвонить на телефоны 124й АТС, но не могу на 933ю или на "100"
3) Я могу дозвониться в Калугу, но не могу в Таллин.
При этом, Киска-186, с теми же SIP-ID, логином и паролем спокойненько работает.
Я прекрасно понимаю, что, МОЖЕТ БЫТЬ, это проблемы Tario, но, все таки, хотелось бы понять, чем вызвано такое поведение?
Кроме того, может ли кто нибудь подсказать, где взять файлы "старой" прошивки(версии 1.0B01), с которой, в свое время, таких проблемм не возникало?
Павел
mailto: j_vw@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 16:49
Вообще для того чтобы понять что там происходит нужно смотреть SIP сигнализацию.
Относительно DG-102SS с версией 02, он работает более мение нормально. Ну у него есть серъезный глюк. Если установка соединения длится добее 10 сек., то DG-102SS автоматом его разрывает. Об этом я еще больше года писал в конференции, ну ошибка так и не исправлена.
Причина может быть в том, что вы используете один SIP-ID для нескольких устройств. Это может быть причиной проблемы.
Не все устройства правильно воспринемают паралельную регистрацию SIP-ID. Желательно для какждого устройства и для каждого порта использовать отдельный SIP-ID.
Днепропетровский узел сети Тарио,
SIP Phone: 562000
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 22:51
Для начала, спасибо что откликнулись.
У меня сложилось впечатление, что "тех поддержка" D-Link вообще не в курсе присходящего.
H.323 они, видете ли, УЖЕ не поддерживают, а SIP, похоже, ЕЩЕ. :-(
Могу выслать сообщения DEBUG
Относительно DG-102SS с версией 02, он работает более мение нормально. Ну у него есть серъезный глюк. Если установка соединения длится долее 10 сек., то DG-102SS автоматом его разрывает. Об этом я еще больше года писал в конференции, ну ошибка так и не исправлена.
Честно говоря, не понимаю, что значит "установка соединения длится добее 10 сек". Если это время после набора последней цифры до КПВ(отработка межциферного таймера+время на соединение), то у меня "отбой" по направлению идет сразу, после нажатия "#" после набора номера
В качестве проверки, была заведена "дочерняя" карта с другим SIP. Проблема осталась
SIP Phone: 562000
Это номер по которому именно с Вами можно связяться?
Есть ли еще вариант? ICQ, Mail, альтернативная конфа..
Если не сложно, черкните письмо на j_vw@mail.ru
Павел
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 08:37
IP-PBX member
и нечего так кричать
с этого и надо было начинать
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
п.5 читаем вдумчиво
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 10:07
По поводу сигнализации вам лучше обратится в техподдержку той компании через которую вы подключились.
Они могут сами посмотреть SIP сигнализацию на OutBoundProxy и сказать вам в чем причина.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 16:02
КРИЧАТ ОБЫЧНО ТАК :)
Поехали :)
Power On Self-Test
* Testing Device Hardware: DRAM Test ..... PASSED
* Testing Device Hardware: PROM Code Checksum(Image 1) ..... PASSED
* Testing Device Hardware: Runtime Code Checksum ..... PASSED
* Testing Device Hardware: FLASH Integration Checksum ..... PASSED
PROM Version: 1.0B02
RUNTIME Version: 1.0B02
2-PORT-GW: Initializing Device OS
-> DUPLICATED IP CHECKING: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. IP Address: 194.XXX.XXX.XXX
.. Subnet Mask: 255.255.255.224
ARP Req Send ARP Reply ARP Retry Time (Sec)
2 0 1 0
-> DOWNLOAD RUN TIME IMAGE FROM FLASH: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. Decompress Run Time Image : 100%(STOP system boot/load )
System Driver Initialization is Ready
External Switch should be Provided
In MXP Root before lock
In MXP Root after lock
After mem init
After hwu_init
NWIF: hwu_get_ip_address()=194.XXX.XXX.XXX
NWIF: hwu_get_netmask()=255.255.255.224
NWIF: hwu_get_gateway_address()=194.XXX.XXX.XXX
NWIF: hwu_get_mac_address()=00:50:ba:fd:XX:XX
After nw_create
After nwdb_create
After telnet_create
After Web_create
After Tftp_create
After Snmp_create
After Dhcpserv_create
After Nat_create
After PPPoE_create
000000411 SIP: (0) Server Address= 212.53.35.244
000000411 SIP: (0) Server Port= 5060
000000411 SIP: (0) Phone Number = XXXXXXX (номер SIP1)
000000411 SIP: (0) User Agent Address = 194.XXX.XXX.XXX
000000411 SIP: (0) User Agent Port = 5060
000000411 SIP: (0) Display Name = XXXXXXX (номер SIP1)
000000411 SIP: (1) Server Address= 212.53.35.244
000000411 SIP: (1) Server Port= 5060
000000411 SIP: (1) Phone Number = XXXXXXX (номер SIP2)
000000411 SIP: (1) User Agent Address = 1194.XXX.XXX.XXX
000000412 SIP: (1) User Agent Port = 5061
000000412 SIP: (1) Display Name = XXXXXXX (номер SIP2)
After Sip_create
After Ring_detect_create
After Line_sense_create
After changes clock source to half driving
After gg_app_create
After unlock
After reboot system trap
000000413 SIP network task started.
000000413 SIP main task started.
000000443 NMM: 0, Signaling: xGCP, Protocol: FXS Loop Start
000000443 NMM: 0, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000443 NMM: 0, Channel Config Done (SUCCESS)
000000443 NMM: 1, Signaling: xGCP, Protocol: FXS Loop Start
000000443 NMM: 1, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000443 NMM: 1, Channel Config Done (SUCCESS)
000000443 EPTAPI: Endpoint API initialized.
000000713 ###Sip Register,task_sipua!!###
000000713 SIP User Agent task started.
ggdbg> spy 12 1
"Битый" звонок
ggdbg>000006277 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 off-hook
000006277 task_sipmain: ept_id = 0, event = 1
000006277 task_sipmain: line1: SipEventOffHook
000006277 EPTAPI: ept_stop_ring: ok
000006277 SIP: [Line 1] hook state changed OnHook ---> OffHook
000006277 Line 1 -- play dial tone.
000006277 SIP: [Line 1] call state changed StateNull ---> StatePending
000006277 EPTAPI: Line 1 ept_play_tone: DIAL
000006672 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 8
000006672 task_sipmain: ept_id = 0, event = 28
000006672 task_sipmain: line 1 -- <8> pressed.
000006672 EPTAPI: ept_stop_tone: ok
000006705 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 0
000006705 task_sipmain: ept_id = 0, event = 20
000006705 task_sipmain: line 1 -- <0> pressed.
000006756 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 9
000006756 task_sipmain: ept_id = 0, event = 29
000006756 task_sipmain: line 1 -- <9> pressed.
000006784 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 5
000006784 task_sipmain: ept_id = 0, event = 25
000006784 task_sipmain: line 1 -- <5> pressed.
000006829 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 9
000006829 task_sipmain: ept_id = 0, event = 29
000006829 task_sipmain: line 1 -- <9> pressed.
000006952 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 7
000006952 task_sipmain: ept_id = 0, event = 27
000006952 task_sipmain: line 1 -- <7> pressed.
000006981 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 4
000006981 task_sipmain: ept_id = 0, event = 24
000006981 task_sipmain: line 1 -- <4> pressed.
000007234 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 2
000007234 task_sipmain: ept_id = 0, event = 22
000007234 task_sipmain: line 1 -- <2> pressed.
000007256 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 4
000007256 task_sipmain: ept_id = 0, event = 24
000007256 task_sipmain: line 1 -- <4> pressed.
000007428 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial #
000007428 task_sipmain: ept_id = 0, event = 35
000007428 task_sipmain: line 1 -- <#> pressed.
000007428 New SIP session created(sd=2).
000007428 SIP: [Line 1] call state changed StatePending ---> StateOriginated
000007429 Line 1 --- Send SIP Message to 212.53.35.244:5060 (sd=2, size=593)
000007442 Line 1 --- Receive SIP Message from 212.53.35.244:5060 (size=275)
000007442 SIP: [Line 1] call state changed StateOriginated ---> StateDelivered
000007454 Line 1 --- Receive SIP Message from 212.53.35.244:5060 (size=405)
000007454 sipAccount >2 , close session wait time reduce to 16sec
000007454 SIP: [Line 1] call state changed StateDelivered ---> StateFailed
000007454 Start close wait timer for session 2.
000007454 task_sipmain: ept_id = 0, event = 4
000007454 EPTAPI: Line 1 ept_play_tone: BUSY
000007454 task_sipmain: line 1 --- busy.
000007455 Line 1 --- Send SIP Message to 212.53.35.244:5060 (sd=2, size=328)
000008034 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 on-hook
000008034 task_sipmain: ept_id = 0, event = 2
000008034 task_sipmain: line1: SipEventOnHook
000008034 EPTAPI: ept_stop_tone: ok
000008034 DIM: tone off TCID 0 has no DSP
000008034 SIP: [Line 1] hook state changed OffHook ---> OnHook
000008034 SIP: [Line 1] call state changed StateFailed ---> StateNull
000008034 Start close wait timer for session 2.
000009054 === Close session 2
000009054 Session 2 closed.
"Нормальный" звонок
000031235 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 off-hook
000031235 task_sipmain: ept_id = 0, event = 1
000031235 task_sipmain: line1: SipEventOffHook
000031235 EPTAPI: ept_stop_ring: ok
000031235 SIP: [Line 1] hook state changed OnHook ---> OffHook
000031235 Line 1 -- play dial tone.
000031235 SIP: [Line 1] call state changed StateNull ---> StatePending
000031235 EPTAPI: Line 1 ept_play_tone: DIAL
000031441 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 8
000031441 task_sipmain: ept_id = 0, event = 28
000031441 task_sipmain: line 1 -- <8> pressed.
000031441 EPTAPI: ept_stop_tone: ok
000031571 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 0
000031571 task_sipmain: ept_id = 0, event = 20
000031571 task_sipmain: line 1 -- <0> pressed.
000031601 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 8
000031601 task_sipmain: ept_id = 0, event = 28
000031601 task_sipmain: line 1 -- <8> pressed.
000031657 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 4
000031657 task_sipmain: ept_id = 0, event = 24
000031657 task_sipmain: line 1 -- <4> pressed.
000031733 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 2
000031733 task_sipmain: ept_id = 0, event = 22
000031733 task_sipmain: line 1 -- <2> pressed.
000031791 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 7
000031791 task_sipmain: ept_id = 0, event = 27
000031791 task_sipmain: line 1 -- <7> pressed.
000031953 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 4
000031953 task_sipmain: ept_id = 0, event = 24
000031953 task_sipmain: line 1 -- <4> pressed.
000031974 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 4
000031974 task_sipmain: ept_id = 0, event = 24
000031974 task_sipmain: line 1 -- <4> pressed.
000032030 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 5
000032030 task_sipmain: ept_id = 0, event = 25
000032030 task_sipmain: line 1 -- <5> pressed.
000032197 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 0
000032197 task_sipmain: ept_id = 0, event = 20
000032197 task_sipmain: line 1 -- <0> pressed.
000032236 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial 7
000032236 task_sipmain: ept_id = 0, event = 27
000032236 task_sipmain: line 1 -- <7> pressed.
000032636 task_sipmain: ept_id = 0, event = 36
000032636 task_sipmain: line 1 --- DTMF timeout.
000032636 New SIP session created(sd=2).
000032636 SIP: [Line 1] call state changed StatePending ---> StateOriginated
000032636 Line 1 --- Send SIP Message to 212.53.35.244:5060 (sd=2, size=597)
000032648 Line 1 --- Receive SIP Message from 212.53.35.244:5060 (size=276)
000032648 SIP: [Line 1] call state changed StateOriginated ---> StateDelivered
000032807 Line 1 --- Receive SIP Message from 212.53.35.244:5060 (size=476)
000032807 SIP: [Line 1] call state changed StateDelivered ---> StateDelivered
000033003 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 dial #
000033003 task_sipmain: ept_id = 0, event = 35
000033024 Line 1 --- Receive SIP Message from 212.53.35.244:5060 (size=486)
000033024 SIP: [Line 1] call state changed StateDelivered ---> StateDelivered
000033024 task_sipmain: ept_id = 0, event = 47
000033024 task_sipmain:line 1 ---guidence tone DoMi.
000033027 SIP: [Line 1] call state changed StateDelivered ---> StateDelivered
000033027 sipIsMGPSTNCall
000033027 EPTAPI: ept_rtp_modify: line 1 codec 18 18 pkt=20ms
000033027 task_sipmain: ept_id = 0, event = 9
000033027 EPTAPI: ept_stop_tone: ok
000033027 task_sipmain: line 1 --- stop ringback.
000033560 EPTAPI: _ept_event_cb: line 1 on-hook
000033560 task_sipmain: ept_id = 0, event = 2
000033560 task_sipmain: line1: SipEventOnHook
000033560 EPTAPI: ept_stop_tone: ok
000033560 SIP: [Line 1] hook state changed OffHook ---> OnHook
000033560 SIP: [Line 1] call state changed StateDelivered ---> StateNull
000033560 sipAccount >2 , close session wait time reduce to 16sec
000033560 Start close wait timer for session 2.
000033561 Line 1 --- Send SIP Message to 212.53.35.244:5060 (sd=2, size=315)
000033571 Line 1 --- Receive SIP Message from 212.53.35.244:5060 (size=332)
000033571 Start close wait timer for session 2.
000033571 Line 1: Connection canceled.
000033582 Line 1 --- Receive SIP Message from 212.53.35.244:5060 (size=348)
000033582 Start close wait timer for session 2.
000033582 task_sipmain: ept_id = 0, event = 4
000033583 Line 1 --- Send SIP Message to 212.53.35.244:5060 (sd=2, size=305)
000035160 === Close session 2
000035160 Session 2 closed.
Павел
