Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: DVG 2032S не слышно звонящего
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:34
Используем dvg 2032S. Иногда возникает проблема, при приёме звонка на каком-либо из телефонных номеров ( настроенных на этом шлюзе) не слышно звонящего, но звонящие прекрасно слышат абонента , подключенного к dvg 2032S. Обращались к провайдеру SIP телефонии, по его рекомендации зазеркалировали порт WAN dvg 2032S и при очередном возникновении проблемы сняли лог всего трафика программой Wireshark. Провайдер проанализировал лог, сделал вывод что SIP трафик нормально идёт к SIP серверу и обратно от сервера к dvg 2032S, как вариант выдвинул предположение что дело в самом Dlink"е.
Стоит заметить что при выявлении проблемы шлюз имел прошивку No. [1.02.35.9]. PId(087.DLink.NoPrefix.large) Drv(0.9.4.59.80 13/Oct/2006 18:06:41) Был перепрошит до обращения к провайдеру на промежуточную 1.2.37.35_087 и затем до версии No. [1.02.38.28] ( проблему это не решило ), с которой сейчас и работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:59
"SIP трафик нормально идёт к SIP серверу", следовательно провайдер получает голосовой поток! ИМХО - длинк не виновен! :!:
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:38
Да до провайдера трафик идёт , от провайдера то же идёт и попадает в Dlink....и тут совсем не факт что dlink не виноват :) Почему ?.. Да потому что трафик то до dlink"а доходит, а голос, что закодирован в этом трафике абонент , подключенный к длинку, не слышит
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:52
Да, Вы правы - я не отразил то факт, что не слышит именно тот, кто подключен к DVG2032.
А подобный эффект наблюдается на всех портах или только н нескольких? Зависит ли это от того подключен ли аппарат напряму к DVG прямым патчкордом или через СКС?
Судя по логу снятому шариком с точки зрения VoIP части все идеально, полагаю, что проблемы надо искать в аналоговой части - аппаратная часть портов FXS, СКС, абонентские терминалы.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:58
Эффект есть на некоторых портах ( , причём они меняются от случая к случаю. Тип подключения значения не имеет пробовали и напрямую к порту, и через СКС здания, и через АТС.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:00
Кстати, практически всегда ( а такая проблема всплывала раз пять за год ) всё решалось перезагрузкой DVG 2032S
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:44
Хм, боюсь, что моего опыта в решении проблемы явно недостаточно.
Я так понимаю. что сейчас баг стал происходить значительно чаще?
Если так, то не исключено что на плате просто устали китайские элементы (конденсаторы, резисторы и пр.). Как вариант - ремонт в сервисном центре за деньги с арендой аналога на время ремонта.
Инженер связи
