Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:10
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 17:56
Странное поведение DG102SH, целый день настраивал PPPoE! Телефонию пока не надо, просто интернет. Как только пропишу, активирую - все, на него по Web не зайти, думал глюки, перепрошивал, сбрасывал в factory reset, все напрасно. Случайно подключил к WAN порту линк от интернета, сам подключился через LAN порт - работает! А в себя не пускает!!! Что за дела, что не включил? Например DI-604 за 5 минут настраивается, а этого как?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 18:04
IP-PBX member
а что вы включили????!!!
сегодня настраивал 104sh по рррое и с включенным натом - все ок.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 10:42
Это я на фирме маршрутизатор настраивал и подумал, что интернет через 102SH пошел. На самом деле как только PPPoE задействовал (NAT включил, больше ничего не трогал, только IP настроил) - все нет ни интернета, ни пингов, и сам DLink не отвечает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 10:44
IP-PBX member
(c) телепаты в отпуске
читаем правила особенно п.5
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 17:33
ОК! Рассказываю подробно. Изделие DG102SH, прошито рекомендуемыми прошивками Prom ver. Label 0.0B21-D, CM ver. Label 0.0B62-D.
1. Подключено к компьютеру к сетевой карте через LAN порт и к com- порту
2. IP компьютера 192.168.0.2, система Win XP Pro
3. Подключаюсь через Hyper Terminal к консоли и прописываю:
GateKeeper mode <no Gatekeeper>
Restart setting <Manual>
IP adress 192.168.0.254
Subnet mask 255.255.255.0
Default Gateway 0.0.0.0
4. Рестартую, и нормально, через WEB, как белые люди захожу.
5. Сначала поднимаю NAT: IP adress 192.168.0.254, maska 255.255.255.0, enable. И все, больше ничего не трогаю. Рестартую. Все в норме, захожу через WEB.
6. Прописываю в PPPoE имя пользователя, пароль, enable, рестарт.
И ВСЕ! Не пускает по WEB, не пингуется. Но если в консоли остановить PPPoE, то снова откликается.
Думаю, что все рассказал. Что же не так?
Что интересно: если я прописываю на своей машине интернет-шлюз нашей локалки, IP нашей локалки (не 192...), подключаю локалку к WAN-порту Dlink, а компьютер к LAN-порту Dlink, то я хожу в интернет как будто через Hub, Dlink абсолютно прозрачен! Запустил в коммандной строке "tracert <наш шлюз>" - никакого намека на промежуточное устройство!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 17:41
IP-PBX member
бр-р-р--р-р
вообще тут ничего не понятно!
И НЕ ПОНЯТНА подключения 102 к инету.
или к чему у вас 102 коннектится по рррое?
1. зачем в гнастройке ната вы указываете тот же адрес??
попробуйте другой
2. через консоль (сом -порт) при установлении рррое видно какой вам выдается адрес, какой гв, какой шлюз
поставьте в раздел IP эти значения
уж поверьте - у меня работает
и рррое и нат.
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 17:50
IP-PBX member
если не верите
213-177-114-63
рррое клиент dg-104sh c натом, за натом сеть из 5 ПК
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 10:57
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 10:58
а ты на него пытаешся по какому адресу зайти, по 192.168.0.254?.. так неправильно это, нужно лезти на адрес выдаваемый провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 11:04
IP-PBX member
если рррое и нат нормально поднялись то без разницы на какой адрес заходить
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 17:20
ну так пусть попробует на выданный провайдером адрес "прощемиться" если на внутренний все равно не получается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 16:55
не полуяается
если кто знает отжет пишете мне pls
 Заголовок сообщения: У меня получилось!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 18:03
У меня заработало! Помучился, конечно. Все дело в том, что до DG102SH я программировал DI 604, а там совсем, на мой взгляд, другая логика. Итак, по-порядку:
1. В IP конфигурации ничего прописывать не надо! Должны быть одни нули. 0.0.0.0. Режим: "Manual". Это внешний адрес маршрутизатора, который в PPP сессии назначается провайдером. Прописываем РРР-логин и пароль, enable.
2. Настройка NAT. Вот здесь, как раз, настраивается внутренний адрес маршрутизатора, который будет виден из локальной сети.
Вот и все. Но какой кривой интерфейс!!! Абсолютно интуитивно непонятен.
Спасибо всем за ответы. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 19:21
IP-PBX member
если нет знаний-
нечего на интуицию пенять!!!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 07:48
помнится у д-линков у 102 проблема была с переподключением по pppoe, в смысле если связь обрывается по какой-то причине он сам не переподключается, или если сразу не удалось подключиться (3 попытки или 5 - не помню уже), его ребутать приходилось - в новых прошивках эта проблема решена уже??
