Текущее время: Вт окт 27, 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Nontеbook to DVG-2001S
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 21:32
хочу капить 2 DVG-2001S и связать точка - точка 2 офиса... тут всё понятно и оописано в FAQ , но .... есть необходимость звонить на эти точки с ноута (с динамических и серых адресов) вопрос чем и как ????
поднимать SIP SERVER крайне нежелательно... звонить с точек на ноут нет необходимости...
 Заголовок сообщения: Re: Nontеbook to DVG-2001S
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 11:14
IP-PBX member
1. хотите кАпить - капите, никто не запрещает! ;-)
2. офисы как соединяться будут? по ВПН? тогда на ноуте pptp стройте и внутрь сети логиньтесь. на ноуте сип-фон ставьте вот и все
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 16:29
И VPN БУДЕТ , И ПОРТЫ НАРУЖУ ОТКРЫТЬ МОЖНО...
ВОПРОС В ТОМ КАКОЙ СОФТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ СИПФОНА НА НОУТЕ.... ВСЁ ЧТО ПОПАДАЛОСЬ ПРДРУКУ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С СИП-СЕРВЕРОМ... ИЛИ Я ЧЕГОТО НЕДОГЛЯДЕЛ ????
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 16:50
IP-PBX member
2001 peer-to-peer умеет без регистрации на сип-сервере
а вот по поводу софт-фонов
sjphone пробовали?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:37
СТЯНУЛ , ГЛЯНУЛ, НЕПЛОХОЙ ВАРИАНТ...
НО БУДЕТ ЛИ ОН РАБОТАТЬ С DVG-2001S ?????
ЗАВТРА ВОЗЬМУ DVG-2001S И ПОПРОБУЮ ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 20:42
To alex_u2
Вместо 2001 взял 2 шт DVG-1402S..
настроил точка-точка по FAQ с той лиш разницей что WAN прот подключен к локалке а Lan не задействован вообще...
с точки на точку звонки проходят всё гуд... а вот с SJphone проблема..
звонок не идёт хотя Ring мигает и если взять трубку то происходит ссоединение и можно разговаривать ...
Где могут быть грабли ????
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 20:50
Забыл указать...
HV Ver : B1
Boot Ver : R6.0b04
FV Ver : B6.0S02
DSP Ver : 0.11.8.0
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 10:59
IP-PBX member
Gapey писал(а):
To alex_u2
ринг не идет когда вы звоните с 1402 на sjphone и/или обратно?
думаю трабы в софте тк я не вижу где там можно прописать его номера?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 13:44
С SJphone на 1402 ...
на SJphone набираю 192.168.12.7:5060 и начинает мигать нидикатор Ring на 1402... телефон при этом не звонит... если снять трубку то устанавливается ссоединение ... голос проходит в оба направления.... отбой так-же прохлдит....
обратно (с 1402 на SJphone) звонить не пробовал ...такая задача и не стоит....
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 17:08
IP-PBX member
попробуйте на софте набирать типа 01@192.168.12.7 или как у вас нумерация портов стоит на 1402
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 18:39
1010@192.168.12.7:5060 ситуация та-же самая
1020@192.168.12.7:5061 мигает второй порт
1010@192.168.12.7 мигать нидикатор Ring на 2-х портах одновременно но звонок не идёт при снятии трубки на одном из портов происходит ссоединение , при этом второй порт подвисает до снятия на нём трубки .....
