Текущее время: Вт окт 27, 2026 11:16
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 13:40
Есть голосовой шлюз 1104, подключенный к внутреннему порту мини-АТС. Н ашлюзе
настроена работа через гейткипепр - т.е. набираешь порта со шлюзом, шлюз
подымает трубку, говорит мол наберите номер. Далее я набираю городской номер
в международном формате, жду пока на той стороне подымут трубку, говорю мол
проверка связи и все такое и кладу трубку. На той стороне тоже кладут трубку.
Но шлюз не хочут класть трубку (соответственно порт на миниАТС занят) и якобы
продолжает держать установленную связь.
на статистика провайдера соответственно тоже звонки по 10-12 минут с
соответствующими суммами.
Другими словами шлюз думает что со стороны миниАТС продолжается связь.
Что посоветуете?
Шлюз висит в инете на реальном честном ip-адресе без каких-либо ограничений по портам и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 14:13
pilson66 писал(а):
Что посоветуете?
поставить отбойник на линию. имхо, соединение не завершает и соответсвенно не кладет трубку совсем не шлюз, а АТС, потому как не может корректно распознать сигнал занято. у меня аналогичная проблема была при звонках через DISA на АТС.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 14:37
ИМХО ты натолкнул очень даже на правильную мысль.
Дело в том что я звоню с одного калала миниАТС на другой, а на другом канале как раз находится этот шлюз.
Тогда как раз получается что именно шлюз не распознает сигнал "занято" от миниАТС.
Получается что нужно разобраться как настраивается на шлюзе распознавание сигналов от АТС.
И, кстати, что такое "отбойник" ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 14:05
не уверен ли в тему
Но при установке DVG 1104 на миниАТС Panasonic KXT- 308( 616) характеристики
TONE остались заводскими, и дополнительно добавлен faststart 1, ибо после
опускания трубки с любой стороны отбой по АТС проходил только через 55 сек,
причем если настроить DVG чтобыв она проанализировала реальные сигналы
на мини |АТС, то TONE настройки меняются и шлюз перестает работать нормально.
Все это в режиме peer-to-peer hot-line к внешнему гейткиперу
Александр
Севастополь
тлф. +380-692 553-044
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 13:33
Окей, а как заставить DVG проанализировать сигнал от АТС ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 07:51
Alex писал(а):
..... на миниАТС Panasonic KXT- 308( 616) характеристики TONE остались заводскими .....
КТОНИБУДЬ ЗНАЕТ где можно енти хар-ки глянуть или прочитать...
Былба осцилограф моно было и померить... :!: :?:
