Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Нет пинга с D-link DVG-7022S
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:21
Не открывается окно настройки d-link DVG-7022S при вводе его ip 192.168.1.254 (192.168.8.254). Компьютер не пингует d-link по его ip 192.168.1.254. Раньше все было ок. Что это может быть и что делать? D-link присваивает автоматически ip другим компьютерам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 23:55
1) Может быть настроен прокси в браузере? :D
2) Отчистите все куки и хэш в браузере.
3) Сбросьте настройки девайса по умолчанию. Там должна быть кнопочка, нажмите и, подержите пять секунд.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:21
1)проверьте в какую дырку воткнут провод на LAN web интерфейс не работает только на WAN!!!
2)если не 1) то то можно воткнутся в LAN и зайти telnet'ом по умолчанию адрес 192,168,8,254 не забывайте добавить доп ИП интерфейсу lan карты к сожалению не нашел описание командной строки, если найдтете дайте ссылку)) но по идее последовательность команд RESTORE SAVE RESTART должна бы вернуть умолчанские настройки хотя сделав cd /lan/wan (не верен на счет пути) потом RESTORE можно узнать ИП wan
