Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:19
 Заголовок сообщения: dvg-5004S + dvg-6004S + DVX-7090
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 15:19
Подскажите пожалуста как соеденить эти 3 прибора для совместной работы DVG-5004S, DVG-6004S, DVX-7090? и будет ли работать телефон Cisco 7961G c DVX-7090????
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 18:11
Народ помогите кто настроил эту связку плиззззз.....
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:44
IP-PBX member
циска работать 99% будет, только не факт что не придется играться с параметрами авторизации телефона
MERA
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 11:18
Про циску я так понял что нужно сип прошивку для работы. Так что на днях перепрошьюи буду пробовать. А вот связка выше указанная так мне и не даёться((((
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:54
Чтобы вам помочь неплохо было бы знать чего вы конкретно хотите по пунктам. Вот мне кажется что тут все просто: Прописать SIP-аккаунты на 7090 и их же на 5004 & 6004. Указать что 5004 и 6004 должны работать с SIP сервером (указать адрес 7090), может быть еще настроить хотлайн на fxo и вот сам счастье.
Напишите подробно что вы хотите, опишите схему соединения, что у вас получилось и что не получилось (в последнем случае напишите как работает и как должно по вашему мнению). Только в этом случае вы можете получить нормальные советы и ответы на вопросы.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 18:17
Задача следующая, в данный момент между офисной АТС + 6004 и 5004 настроен хотлайн и всё чудно работает. Но теперь потребовали между ними поставить 7090 и так чтобы можно было еще аппараты подключать. Куда вписывать на 6004 и 5004 данные для подключения к 7090?? А в 7090 я так понял нужно сделать Gateways с логином, паролем и IP адресом от 5004 и соответственно 6004.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 18:53
На 5004 и 6004 раздел SIP
Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch -> установить чекбокс
Enable SIP Proxy 1 -> установить чекбокс и заполнить параметрами 7090
Кроме того нужно будет либо зарегить либо все линии (этот же раздел) в 7090, либо FXS Representative Number/FXO Representative Number. Как настроить 7090 точно не скажу, читайте мануал (я на астериске все завел)
