Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:28
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 08:35
Помогите разобраться. Есть DVG-5121SP, на нём прописаны два аккаунта: один от SIPNET, один от PCTEL. Исходящие звонки совершаются без проблем. При входящих звонках никогда не слышно вызваниваемого, хотя он звонящих слышит.
Версия прошивки - 1.3.6 - последняя, что лежит на FTP. Способов подключения к интернет было два - через ADSL роутер и через локальную сеть провайдера. Во всех случаях аппарат находился за NAT. Другие SIP-агрегаты работали в тех же условиях совершенно нормально, никаких проблем с односторонней слышимостью.
При просмотре детализации звонков увидел интересные вещи:
Исходящий звонок:
Call type     Phone Num     Call time     Answer time     Disconnect time     Reason     Durace time     Phone Port
dial out   079151851775   2009/07/25 18:22:54   2009/07/25 18:23:08   2009/07/25 18:27:54   Normal release by remote end   286   1
Немного сдвинулось, но можно понять, что исходящий звонок успешно совершён с телефонного порта номер один (последняя цифра во второй строке)
Теперь входящий звонок:
call in   eugeniam   2009/07/25 12:33:30   2009/07/25 12:33:39   2009/07/25 12:33:55   Normal release by remote end   16   3
Видно, что входящий звонок числится пришедшим на третий порт (последняя цифра во второй строке), хотя таковой у аппарата отсутствует.
Не в этом ли моя проблема? И как, вообще, мне её решить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 18:53
Забыл добавить, что способы NAT traversal использовал все, что мог, т.е. и STUN прописывал, и UPnP использовал, и порты пробовал прокидывать - без толку. SIP ALG на роутере включал - тоже без толку. Регистрируется железяка на сервере с правильным IP, но при входящих всё равно звонящего слышно, а вызваниваемого - нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 14:55
Бага была найдена - подобное поведение шлюза наблюдалось только тогда, когда на него звонили с SIP-телефона Dualphone 3081. Так случилось, что у меня много знакомых с этой моделью телефона. При звонках с Zyxel 2602HWL и софтфонов всё в порядке.
