Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Проблема с hotline D-link DVG-3004s за NAT
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:31
Есть проблемка. В наличии 2 шлюза DVG-3004S находятся в разных городах за натом. Нужно связать в режиме hotline. Настаиваю оба. При попытке связи: или тишина или вообще не соединяются.
одной стороны стоит еще фаервол
проброшено следующее
ipfw add 06751 allow udp from 10.0.2.76 4569 to any
ipfw add 06752 allow udp from any to 10.0.2.76 4569
ipfw add 06753 allow tcp from 10.0.2.76 5060 to any 1024-65535
ipfw add 06754 allow tcp from any 1024-65535 to 10.0.2.76 5060
ipfw add 06755 allow udp from 10.0.2.76 8000-8100 to any 1024-65535
ipfw add 06756 allow udp from any 1024-65535 to 10.0.2.76 8000-8010
ipfw add 06757 allow udp from 10.0.2.76 5000-65535 to any 1024-65535
ipfw add 06758 allow udp from any 1024-65535 to 10.0.2.76 5000-65535
на нате публикую порты 5060
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:38
Модератор
Модератор
Порт 5060 только сигнальный, у Вас проблема с RTP который они открывают динамически из диапаона 6000-50000
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:41
Фаер открыл... Проблема сохраняется. Какие предложения?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:00
Дебаг сообщения одного из шлюзов:
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=105!!
slot=0 is into the FXO_State_Machine
...........OUTGOING CallLegStateChangedEv hCallLeg [6892d0] - State changed to Disconnected...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 7
MyCall[0].Originator.Data.Fxo.cid=0
FindIPCall thiscall 0
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_DISCONNECTED
...........OUTGOING CallLegStateChangedEv hCallLeg [6892d0] - State changed to Terminated...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 9
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_TERMINATED
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=132!!
Line: 0, Event CALL_EV_DISCONNECTED(132) Occured, State Change from (DIALLING) to (IDLE)
VP_DAA detect Line 0 RING
CallIndex[0]=0
cid= 0,channel=0,MyCall[channel].Originator.Type=1
default Routing table Terminator_Type=2
Slot=0 has One Route Entry Found, Dst port Type: 2
MyCall[CallIndex[cid]].input_str_DTMF=5001
Line: 0, Event VP_RING(105) Occured, State Change from (IDLE) to (RING)
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=148!!
proceed_dial cid=0
Start dialling at proceed_dial()
destString=To:sip:5001@*.*.*.*:5060
******** Line : 0, Start Inviting ********
strDes To:sip:5001@*.*.*.*:5060, strOri From:"1001"<sip:1001@10.0.2.76>
0-RvSipCallLegMgrCreateCallLeg() ok!
Enter AppCallLegMsgToSendEvHandler()...
hCallLeg()=...68941c..
thiscall()=...0..
vocodata.pAudioCap[0].sItem=g729...
vocodata.pAudioCap[1].sItem=g729...
vocodata.pAudioCap[2].sItem=g729AnnexA...
vocodata.pAudioCap[3].sItem=g729wAnnexB...
vocodata.pAudioCap[4].sItem=g729AnnexAwAnnexB...
vocodata.pAudioCap[5].sItem=g711Ulaw64k...
vocodata.pAudioCap[6].sItem=g711Alaw64k...
flag_debug: 1
...........OUTGOING CallLegStateChangedEv hCallLeg [68941c] - State changed to Inviting...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 1
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_INVITING
0-RvSipCallLegMake() ok...
Line: 0, Event ToDial(148) Occured, State Change from (RING) to (DIALLING)
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=158!!
